Styring af elspil
oskar
Er der nogen der har erfaring med styring af elspil ved hjælp af IHC?
Jeg går og overvejer at lave en elektrisk betjent lem til vores loft. Tænker den skal kunne styres fra et IHC tryk placeret neden i gangen og et oppe på loftet - åben / luk. Har fundet nedenstående elspil i Biltema og tænkte om det evt. kunne bruges og hvad der i givet fald skal ændres / laves om? Eller er der andre bud på hvordan det kunne laves?
Elspil EWP350
Til fast montering på køretøjer/anhængere eller midlertidig montering på trækkrog. Med fjernbetjening. Ikke til lodrette løft. Drives af 12 V bilbatteri. Maks. bådvægt: 4490 kg. Maks. vægt rullende last: 5000 kg. Effektiv trækkapacitet: 1589 kg.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
  • Maks. bådvægt: 4490 kg
  • Maks. vægt rullende last: 5000 kg
  • Effektiv trækkapacitet: 1589 kg
  • Wire: 9 m x 5 mm, forsynet med sikkerhedskrog
  • Spilhastighed: 1,3 – 1,8 m/min. med last
  • Strømforsyning: 12 V (bilbatteri)
  • Effekt: 700 W
  • Trækkrogsplade: 220 x 120 x 32 mm
  • Mål: 240 x 237 x 220 mm (l x b x h)
  • Overbelastningssikring: 20 A
  • Fjernbetjeningens rækkevidde: Op til 20 m
  • Batteri fjernbetjening: LR23A/L1028 (medfølger ikke).
  • Elkabel med klemmer: 3 m
  • Vægt: 10,8 kg
Elspil EWP350
  • Effekt: 700 W
  • Vægt: 10,8 kg
Du kan i princippet godt modificere dit el-spil til brug i IHC. Spillet skal have konstant 230V. I fjernbetjeningen til det er der to kontaktsæt, et til op og et andet til ned. Knappen er typisk udformet så den kun kan aktiveres én vej ad gangen. Så du skal bruge to stk 2-polede relæer (med 24V spole) som du tilslutter til hver sin udgang på et output 24 modul. Så skal du lave gensidig spærring så du kører spolespændingen igennem bryde-kontaksættet på det andet relæ og vise versa. Det er for at du ikke ved en fejl for aktiveret begge relæer samtidig og du så kortslutter noget.
Du skal have et endestop der bryder enten i serie med kontaktsættet eller på en indgang på et IHC input.
Du skal dug være opmærksom på at det ikke er tilladt/anbefalelsesværdigt at styre "farlige maskiner" med IHC, da en fejltilstand kan medføre en farlig situation.
Du kan også bruge en elektrisk aktuator som dem der sidder i et hæve/sænkebord.
