Peter Holm Larsen Skrevet January 8, 2018 Rapporter Share Skrevet January 8, 2018 I Trem Ihc var der hhv 128 fysiske og 128 virtuelle ind- og udgange der kunne programmeres. Hvordan laves de virtuelle ind- og udgange i Visual? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret January 9, 2018 Rapporter Share Besvaret January 9, 2018 10 timer siden, Peter Holm Larsen skrev: I Trem Ihc var der hhv 128 fysiske og 128 virtuelle ind- og udgange der kunne programmeres. Hvordan laves de virtuelle ind- og udgange i Visual? Du kan sætte et produkt ind i venstre installationsvindue og henvise til det. Men hvad vil du lave? Du kan bruge en FB til det samme. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Peter Holm Larsen Besvaret January 9, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 9, 2018 8 timer siden, Bjarne Sørensen skrev: Du kan sætte et produkt ind i venstre installationsvindue og henvise til det. Men hvad vil du lave? Du kan bruge en FB til det samme. Er nok fordi jeg stadig tænker term i mit hoved - da jeg kunne næsten alt i programmering der :-) Fx af jeg brugt en virtuel udgang til at stå ON når der blev dedekteret bevægelse i huset med fx timer sluk efter 1 time uden bevægelse . Fx On på udgang 256. Hvis Udgang var On på 256 var der så lavet en if-sætning hvis u-256 var On - så kunne tryk på visse tryksteder aktivere nogle udgange. Hvis u 256 var OFF var trykstedet derimod så virkningsløst. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Allan Nissen Besvaret January 9, 2018 Rapporter Share Besvaret January 9, 2018 Det link du har mellem en sluk alt fb og en kip fb, det er det som, efter min mening, bedst kan sammenlignes med virtuelle ind og udgange i term. Dit eksempel er jeg ret sikker på kan laves med lk’s standard blokke. Upload dit program og fortæl os hvor du vil have funktionen sat ind, så kan vi kigge på det. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret January 10, 2018 Rapporter Share Besvaret January 10, 2018 På 9/1/2018 at 17:41 , Peter Holm Larsen skrev: Er nok fordi jeg stadig tænker term i mit hoved - da jeg kunne næsten alt i programmering der :-) Fx af jeg brugt en virtuel udgang til at stå ON når der blev dedekteret bevægelse i huset med fx timer sluk efter 1 time uden bevægelse . Fx On på udgang 256. Hvis Udgang var On på 256 var der så lavet en if-sætning hvis u-256 var On - så kunne tryk på visse tryksteder aktivere nogle udgange. Hvis u 256 var OFF var trykstedet derimod så virkningsløst. Du skal tænke det som at Fb'erne er din hjælpe ind-/udgang, eller memory om man vil. Du har feks en FB med en indgang der aktiveres af en PIR, det medfører at en timer starter nedtællingen, aktiveres indgangen igen starter tælleren forfra. Udløber timeren medfører det at udgangen går off. Det er sådan en funktionsblok fungerer. Uden ekstra hjælpe ind-/udgange. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter Holm Larsen
