Hjælpe til FB programmering
Peter Holm Larsen
Så kom mine evner i Visual 3 til kort - i forbindelse med konvertering af IHC Term.
Jeg har programmeret min IHC Term, således at hvis alarmen går, så slukkes alt lys i huset og alle tryksteder spærres således at de ikke kan tænde lys i huset. Det er programmeret i Term, således at hvis alarmen går - sættes en af de virtuelle udgange til on fx U-181. Hvis udgangen er on, er der programmeret en IF sætning foran hvert tryk, der siger "HVIS U-181 =OFF THEN KIP U-xxx", hvor U-xxx er den enkelte lampe.
Udgang U-181 kan først deaktiveres når alarmen er nulstillet, ved f.x koden er indtastet. Har alarmen således været aktiveret, er der intet lys muligt at tænde.
Hvordan laver man noget sådan med eksisterende FB?
  • 1
Der findes standard både en betinget FB og and/or FB. En sådan kan kobles foran et tryk således at signalerne kun kommer igennem når "permit" er ON.
Sluk ved alarm løses med en følg FB på alarmudgangen som så kobles på "sluk alt"  (som i min verden bør laves med en dedikeret FB som styrer mange sluk indgange på alle de berørte FB'r).
Jeg kan ikke hjælpe dig meget med det programmeringsmæssige, men hvad med at køre forsyningsspændingen til dine Input-moduler, hvorpå du har tryk, igennem et outputmodul.
Når alarm = off, er relæudgang = on, og vice versa.
Bare en lidt mere hardwire udgave - det er hvad min intelligens kan klare :-)
Det er kun lampeudtag der deaktiveres og slukkes - køleskab, fryser, gasfyr, tv, internetrouter, overvågning, røgkononer skal ikke slukkes - kun lysudtag.
Jeg har også lavet sluk alt som en dedikeret Fb som når den aktiveres, så slukker alt. Men de kan så jo enkelt tændes igen. Den betingede Fb hvad nr. har den Fb i standard kataloget.
