PIR, skumring og Dimmer på samme tid
Torben12
HejJeg har installeret en Dimmer 1000LR i min garage til spots. Denne skal gerne styres af min PIR med skumring, således at lyset er tændt i fx 10 min, og skal kunne overstyres tryk.Jeg har nu prøvet en del funktionsblokke, og kan ikke finde nogen der virker sammen med Dimmer'en, da alle PIR funktionsblokke har tændt Output udgangen konstant indtil timer'en er gået i 0. Det betyder at mit lys hele tiden dæmper op og ned. Jeg har forsøgt sætte nogle andre FB's imellem for at lave lang puls til kort puls, men så kan den ikke kende forskel på om lyset er tændt eller ej.Er det nogen som har et godt råd eller ide?Mvh.Torben
Det er meget svært at kontrollere en Dimmer på den måde. Dimmer 1000 LR har ingen mem. funktioner, desværre, det kunne have gjort det lidt nemmere.Du skal lave et program som sender en puls på lidt mere end 500ms, så vil dimmeren tænde på højste lysstyrke. Og et kort tryk når den skal slukke. Men hvis du selv får slukket lyset inden for de fx. 10 min. så vil programmet jo tænde forlyset igen med den kort "sluk" puls.En Uni400 dimmer har 2 mem funktioner. Det ville være lidt nemmere med sådan en. For så kan programmet trigge den ene mem funktion, og efter 10 min. give en puls på sluk indgangen.Men du må prøve dig frem, med forskellige tider til tænding/slukning i et program.med venlig hilsenJens M. Kofoed
I denne program fil har jeg lavet 2 blokke.Den ene er til dimmere med mem funktioner såsom en uni400. Den anden giver en puls 600ms når lampen skal tænde og en puls på 300ms når der skal slukkes.Kig på det, og kan det bruges så glædelig jul. [file name=dimmer_og_PIR.zip size=5743]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/dimmer_og_PIR.zip[/file] mvh.Jens M. Kofoed
dimmer_og_PIR.zip
