Dette er ikke et spørgsmål, men hjælp til andre med behov for at bruge nyere bærbar med 64-bit Windows og uden RS232 i stedet for en ældre DOS-baseret PC .
Jeg har to tavler hver med IHC 120B1003 Controller. Jeg benytter det DOS baserede TERMIHC 1.3c til vedligehold af begge.
Jeg har gennem mange år benyttet en gammel bærbar med 32 bit Windows XP til at vedligeholde IHC systemerne med. Jeg benytter ikke denne PC til andet, men det er ikke holdbart i længden. På et eller andet tidspunkt dør den.
Jeg har fået følgende til at virke med 64-bit Windows 10 babare, hvor der ikke er nogen RS232 port, men kun USB porte.
1.) Installeret DOSBox.
DOSBox software placeret i en dedikeret folder C:\DATA\IHC\DOSBox-0.74
2.) Oprettet to underfoldere i den dedikerede DOSBox folder kaldet IHC_C, henholdsvis IHC_B.
Heri findes kopi af TERMIHC.EXE programmet sammen med de til den pgælden controllers hørende projektfiler og tekstfiler.
3.) Benytter Tronicore XS8801 USB to Serial Adapter - Professional XS8801.
Denne USB-RS232 adapter benytter FT232R processor from FTDI as USB to serial UART interface.
4.) DOSBox's standard konfigurationopsætning tilpasset som følger i dens [autoexec] sektion:
serial1=directserial realport:COM1
MOUNT I C:\DATA\IHC\DOSBox-0.74
I:
CHDIR IHC_C
TERMIHCC
Erfaringer
USB-RS232 adapteren skal være monteret på PCem, ellers fejler DOSBox under opstarten.Følgende virker/virker ikke:
1.) Ingen problemer med at programmere i TERMIHC og se tilstand af input/output, osv..
2.) TERMIHC F10>Overfør virker delvis.
WORKAROUND: Angiv et projektfilnavn,der skal findes i folderen allerede (ellers dør TERMIHC).
3.) TERMIHC F10>Udskriv>Normal virker delvis.
Filens navn skal ende på .TXT
Jeg får nogle underlige fejl:
serial1: Errors: Framing 0, Parity 0, Overrun RX:83 (IF0:0), TX:0, Break 0
Serial1: Desired serial mode not supported (9600,5,n,1),
Men ingen af disse synes at skade hovedfunktionen.
For en god ordens skyld skal nævnes, at jeg paster TXT filernes indhold ind i et MS Word dokumentation sammen med øvrig dokumentation af mit anlæg.
Jeg prøvede i øvrigt først at få vDos til at virke på min 64-bit Windows 10 bærbare sammen med USB-RS232 adapteren, men det opgav opgav jeg. Måske fordi jeg kun forsøgte at gemme projekter under nyt navn. Da jeg nu har en løsning, der virker, gider jeg ikke prøve at få vDos til at virke med TERMIHC.
Finn Ritslev
I:
CHDIR IHC_C
TERMIHCC
Erfaringer
Håber andre kan få gavn af mine erfaringer.
9 svar på dette spørgsmål
