LK's alarmblok og afmelding af røgalarm
Klaus Brodersen
HejsaJeg har lige sat en røgmelder og intern højtaler til min IHC. Når jeg så tilslutter dem til LK's standardblok 6.x, så kan jeg fint få alarmen til at begynde og hyle ved at få røgmelderen til at gå on (gennem serviceview). Når alarmen så er begyndt at hyle, så aktiverer jeg reset-funktionen på blokken. Det virker også fint - hyleren stopper. Men efter et kvarter starter den igen - det er den tid der er sat i programmet til at reset'en skal virke.Mit spørgsmål er så - hvorfor starter hyleren igen. Røgmelderen er ikke længere aktiv. Det er som om at blokken er lavet sådan at den absolut skal have lov at hyle i tre minutter.Er der andre der kan genkende problemet? Skal man programmere sin egen "slå alarmen fra og start kun igen, hvis der stadig er røg"-funktion?
Det er en speciel lasertester enhed der bruges. Man peger på dioden på røgsensoren ca 2 sekunder' date=' og røgalarmen udløses. Der findes også en mere avanceret programeringsenhed, hvor også følsomhed kan justeres, og dato for sidste eftersyn kan gemmes.[/quote']Det virker lidt overkill, hvis det er det eneste den lasertester kan bruges til, når man bare kan "lave" lidt røg :(.
@Camaro: Er du sikker på at udgang til sensor går ON med det samme efter reset?Det mener jeg ikke min gør... :unsure: Når jeg tænker over det, synes jeg nu heller ikke det ville være særlig hensigtsmæssigt, da røgsensoren højest sandsynligt bare tripper igen.Når røgsensor er trippet (detekteret røg) låses relæ kontakten i afbrudt, og røgsensor skal gøres spændingsløs igen for at få den tilbage til normal tilstand...
@Camaro: Er du sikker på at udgang til sensor går ON med det samme efter reset?Det mener jeg ikke min gør... :unsure: Når jeg tænker over det' date=' synes jeg nu heller ikke det ville være særlig hensigtsmæssigt, da røgsensoren højest sandsynligt bare tripper igen.Når røgsensor er trippet (detekteret røg) låses relæ kontakten i afbrudt, og røgsensor skal gøres spændingsløs igen for at få den tilbage til normal tilstand...[/quote']Har lige prøvet at lave en simulering og lure i programmeringen, og i Standard blokken 9.11, som bruges i dette tilfælde, går den ON efter 3 sek. Timeren ligger under interne variable.Kan dog se at det forholder sig anderledes med funktionsblok 6.3.01a og 6.3.04b, så det er nok en af dem du benytter.
Det er i hvert 9.11 jeg har i mit system.Efter at røgalarmen gik igang både mandag morgen og tirsdag morgen holder jeg nu betydelige mere øje med værdien på indgangen. Tirsdag aften så jeg, at den lige pludselig stod til OFF (efter at jeg satte den til ON om morgen hvor alarmen var gået).I løbet af dagen var den altså af en eller anden grund ændret til OFF igen :(. Heldigvis har det ikke triggered lydgiveren, men det kan være, at den var kommet her til morgen, hvis jeg ikke havde opdaget det.Hvorom alting er, så har alarmen ikke været igang siden tirsdag morgen og jeg har så logning på når værdierne ændrer sig, så jeg kan holde øje med det :).I morgen må vi se om der så er noget i vejen med systemt.
Så har montøren været forbi og der var noget i vejen, som kan skyldes den mærkelige opførsel. Uden at have så meget forstand på det, så prøver jeg at gengive hvad jeg fik at vide :).Der manglede at blive tilsluttet en blå ledning i røgsensoren. Ledningen afgør om komponenten er et led inde i serie eller sidst i en serie, hvor vores vist nok er inde midt i en serie og derfor skal have den blå ledning forbundet, hvilket den ikke var... giver det mening?Jeg holder selvfølgelig øje med røgsensoren i den kommende tid og ser hvad der sker.
@Camaro: Er du sikker på at udgang til sensor går ON med det samme efter reset?Det mener jeg ikke min gør... :unsure: Når jeg tænker over det' date=' synes jeg nu heller ikke det ville være særlig hensigtsmæssigt' date=' da røgsensoren højest sandsynligt bare tripper igen.Når røgsensor er trippet (detekteret røg) låses relæ kontakten i afbrudt, og røgsensor skal gøres spændingsløs igen for at få den tilbage til normal tilstand...[/quote'']Har lige prøvet at lave en simulering og lure i programmeringen, og i Standard blokken 9.11, som bruges i dette tilfælde, går den ON efter 3 sek. Timeren ligger under interne variable.Kan dog se at det forholder sig anderledes med funktionsblok 6.3.01a og 6.3.04b, så det er nok en af dem du benytter.
Jeps. Benytter netop 6.3.1 :) Men hmmm - synes dog ikke at det er smart, at den går on efter 3 sek...
Så har montøren været forbi og der var noget i vejen' date=' som kan skyldes den mærkelige opførsel. Uden at have så meget forstand på det, så prøver jeg at gengive hvad jeg fik at vide :).Der manglede at blive tilsluttet en blå ledning i røgsensoren. Ledningen afgør om komponenten er et led inde i serie eller sidst i en serie, hvor vores vist nok er inde midt i en serie og derfor skal have den blå ledning forbundet, hvilket den ikke var... giver det mening?Jeg holder selvfølgelig øje med røgsensoren i den kommende tid og ser hvad der sker.[/quote']Super at du forhåbentlig fik rettet fejlen. Hvis den blå ledning ikke har været monteret, har den ihvertfald aldrig virket. Er det et nyt hus i har fået bygget, eller har der boet nogen i huset før, for så må de da også have oplevet problemet? Når du kun har den ene røgsensor, kan den ikke sidde midt i en serie. Hvis man har flere sensorer monteret op efter standardprogrammet, sættes de rigtigt nok i serie, men det ændrer ikke ved at den blå ledning stadig skal monteres. Måske den bare har siddet løs i klemmen.... Om ikke andet, fik du da lige et lynkursus i ihc fra første fløjt i det nye hus. ;)
Det er et helt nyt hus. Vi flyttede ind ved middagstid og brugte ovnen ved 14-tiden, hvorefter tingen begyndte at gå galt :). Med din hjælp fik jeg alarmen slået fra ved 1-2 tiden den nat, men som skrevet, er røgalarmen blevet triggered igen senere af en eller anden grund.Jeg er i hvert fald taknemmelig for lynkurset i hvordan man manuelt slår alarmen fra, samt den arfaring jeg har fået høstet sidenhen - specielt her fra forumet.
Jeg har 7 røgalarmer - de har hver deres indgang.....men er det "normalt"' date=' at man monterer dem i serie for at spare indgange?Hilsen Torben[/quote']Det bestemmer man helt selv. I installationsmappen til LK's IHC Standard, har de sat dem i serie. Hvis der er en der registrerer røg, kan man jo alligevel se hvilken det drejer sig om på dioden på røgmelderen. Hvis man vil se hvilken det drejer sig om i programmet, kræver det selvfølgelig en indgang til hver. Nu er røgsensorerne jo forhåbentlig ikke noget man får brug for, og kan ikke lige komme i tanke om andre ting at bruge signalet til, så personligt synes jeg da, det er spild af indgange at bruge en til hver.
Det er et helt nyt hus. Vi flyttede ind ved middagstid og brugte ovnen ved 14-tiden' date=' hvorefter tingen begyndte at gå galt :). Med din hjælp fik jeg alarmen slået fra ved 1-2 tiden den nat, men som skrevet, er røgalarmen blevet triggered igen senere af en eller anden grund.Jeg er i hvert fald taknemmelig for lynkurset i hvordan man manuelt slår alarmen fra, samt den arfaring jeg har fået høstet sidenhen - specielt her fra forumet.[/quote']Forumet er jo til for at hjælpe, så det er bare at spørge løs. Jeg har tidligere lavet en hel del af LK's Standard huse (35-40 stykker vil jeg skyde på), så kender efterhånden programmet forfra og bagfra.
