Er nu gået i gang med at udskifte min Controller 2, HW 6.1 til Controller 3, HW 7.1
Har opdateret FW til 3.3.7
Har foreløbig følgende udfordringer:
Tidsserver:
Tidsserveren er som standard indstillet til europe.pool.ntp.org. Klikker jeg på Test server får jeg Ugyldig eller ukendt tidsserver, og kan ikke komme videre. Har så indtastet den tidserver jeg bruger på den gamle controller (129.6.15.29), så fungerer det fint; men når jeg nu vil benytte den nye mulighed for at opdatere Helligdage online, trykker Ok, så svarer den Forbindelsen lykkedes, men forbliver i skærmbilledet. Kan kun komme ud af det ved at trykke på Annuller. Når jeg så går ind i den konfiguration igen, er fluebenet i Helligdage Online fjernet. Jeg gætter på at den skal hente helligdagene fra den tidsserver der hedder europe.pool.ntp.org, men den kan jeg nu ikke længere få lagt ind, da den igen siger Ugyldig eller ukendt tidsserver når jeg trykker Ok. Hvis jeg så bruger 129.6.15.29 og venter lidt så får jeg en status: Calendar not available, og kan kun komme ud af skærmbilledet ved at fjerne fluebenet i Helligdage Online.
Edit: Fandt en løsning. Se DNS Server
Notifikationsbeskeder
Hvis jeg bruger de samme indstillinger som virkede i den gamle controller og klikker på Udfør Test, får jeg: Testen mislykkedes pga. af netværksfejl
Edit: Jeg fik det til at virke ved at rette DNS. Kan dog ikke få det til at virke med SSL.
DNS Server
Det ser ud til at default IP adresserne der står i DNS Server ikke virkede. Jeg indtaste dem jeg havde i den gamle Controller, genstartede Controlleren, hvorefter Tidsserver nu virker med den default adresse LK har lagt ind (europe.pool.ntp.org). Jeg benytter nu disse adresser:
89.150.129.22
89.150.129.10
Fysisk skift af Controller
Spekulerer over hvordan jeg nemmest/sikrest få flyttet alle ledningerne over til de korrekte terminaler
Skal man prøve med at mærke dem op med noget Dymo?
Prøver i første omgang af skrive alt dokumentation ud
Udskiftning
Er nu gået i gang med at konvertere. Overvejede flere scenarier:
1. Mærke alle kabler op. Fjerne gammel controller. Indsætte ny. Montere kabler. Lægge gammel projektfil ind
2. Løsne de øverste kabler. Afmontere gammel controller. Montere ny. (som foreslået af Kandersen). Lægge gammel projektfil ind
3. Gøre plads til den nye controller, ved siden af den gamle. Starte helt forfra i Visual. Oprette alt på ny, i den nye Visual, rum for rum
Valgte i første omgang option 3, primært fordi projektfilen er et miskmask, der oprindelig er fra januar 2007, rettet gang på gang når nyt er kommet til eller ny funktionalitet var ønsket
Derfor fjernede jeg klemrækkerne til højre for controlleren. Samlede alle 24V ledningerne med muffer, og monterede Controller V3 ved siden af den gamle
Nu er det planen at jeg skal have 2 PCer tilsluttet controllerne, og starte Visual op på dem begge, kode rum for rum, og så flytte de relevante input/output ledninger, og teste løbende
EDIT:
Option 3 var jeg ikke heldig med. Havde ikke tænkt over at input/output kan have funktionalitet i flere rum, f.eks at Output 230 som er forbundet til Output linje 6 har et lampeudtag i køkken på linje 6.01 og et lampeudtag i stuen på 6.02. Dvs. at hvis jeg flytter linje 6, er jeg nød til at gøre både køkken og stue på samme tid, men så forgrener det sig, da der så bliver flere rum involveret. Derudover tager det alt for lang tid at kode det forfra fra bunden, med nye funktionsblokke, som jeg ikke kender. Har derfor valgt en anden strategi:
4. Taget projektfilen fra den gamle controller og lagt den ind i den nye. Lavet en oversigt i Excel, hvor input/output linjerne er indsat i øverste kolonne, og lokationerne er i venstre kolonne. Sætter så kryds ud for hver linje/lokation, så jeg kan se hvad er er fælles. Flytter så linjerne og sørger for at gøre det systematisk, og afprøver efterhånden som de bliver flyttet. Har fået flyttet 3 rum, hvilket har taget det meste af en dag
Vil så senere skifte alle de gamle funktionsblokke ud med de nye fra Visual 3
EDIT:
Har nu endelig fået skiftet controlleren, og alt ser ud til at virke. Det var godt nok noget af en opgave, da jeg ikke bare kunne slukke for det hele og flytte ledningerne over (vi har en forretning der skulle køre under installationen). Så det blev til små "service vinduer" af 10-15 min. varighed. Nu forestår der følgende:
1. Oprydning i alle Funktions Blokkene, så det er de nyeste der benyttes.
2. Oprydning i lavvolt ledningerne. Lige nu ligner det et spindelvæv
McenterFreak
Tidsserver:
DNS Server
89.150.129.22
89.150.129.10
Udskiftning
EDIT:
EDIT:
3 svar på dette spørgsmål
