bozidar Skrevet November 12, 2017 Rapporter Share Skrevet November 12, 2017 Hej Jeg har 2 stk pir som jeg er i tvivl om er defekte. i Domoticz giver den ene nærmest konstant on signal. Den anden kommer ikke med on signal overhovedet. Jeg bruger dem ikke pt så dette giver ingen info. Er der en måde i IHCen ,man kan kontrollere om de er defekte. I øvrigt har jeg derudover 8 stk, som fungere helt fint. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret November 12, 2017 Rapporter Share Besvaret November 12, 2017 2 timer siden, bozidar skrev: Hej Jeg har 2 stk pir som jeg er i tvivl om er defekte. i Domoticz giver den ene nærmest konstant on signal. Den anden kommer ikke med on signal overhovedet. Jeg bruger dem ikke pt så dette giver ingen info. Er der en måde i IHCen ,man kan kontrollere om de er defekte. I øvrigt har jeg derudover 8 stk, som fungere helt fint. Smid spænding på dem, og mål om kontakten slutter og/eller bryder, når du bevæger dig foran den. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 12, 2017 Rapporter Share Besvaret November 12, 2017 Det kan være at de sidder i træk, specielt hvis det er en Opus66, den er meget følsom. Så skal du tætne dåsen. Men ja, de dør også af og til, byt rundt på dem fysisk og se om problemet flytter med (= den er defekt). Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 bozidar Besvaret November 13, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 13, 2017 ok tak for input. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret November 14, 2017 Rapporter Share Besvaret November 14, 2017 Nu skriver du ikke hvilken Pir type det er. Men en indv. 24v 180° blinker ved bevægelse, i 5 eller 10min efter genstart af controller. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 bozidar Besvaret November 14, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 14, 2017 2 minutter siden, Szafranski skrev: Nu skriver du ikke hvilken Pir type det er. Men en indv. 24v 180° blinker ved bevægelse, i 5 eller 10min efter genstart af controller. Den er jeg med på. Mine gør de samme men jeg har meget få genstarter ,kan faktiskt ikke huske at det er sket uden at det er noget jeg har gjort. ,men issuet er ikke at de blinker , men at den enten melder ON eller off konstant som i hver 30 sekund hele tiden. Jeg kan se meldingen i Domoticz. ikke i visual eller på andre måder. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret November 14, 2017 Rapporter Share Besvaret November 14, 2017 1 time siden, bozidar skrev: Jeg kan se meldingen i Domoticz. ikke i visual eller på andre måder. Øhh kan du forklare denne nærmere? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 14, 2017 Rapporter Share Besvaret November 14, 2017 4 timer siden, bozidar skrev: Den er jeg med på. Mine gør de samme men jeg har meget få genstarter ,kan faktiskt ikke huske at det er sket uden at det er noget jeg har gjort. ,men issuet er ikke at de blinker , men at den enten melder ON eller off konstant som i hver 30 sekund hele tiden. Jeg kan se meldingen i Domoticz. ikke i visual eller på andre måder. Hvordan ser det ud i serviceview? Der skal de også skifte signal konstant hvis det er PIR'en der er noget galt med. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mfalk1978 Besvaret November 15, 2017 Rapporter Share Besvaret November 15, 2017 Hej Følger lige med her. Oplever nøjagtig det samme her. Har 2 stk ihc pir 180 til 24V. I serviceview kan jeg se at de ligger og går on og off hele tiden. Har fået et tip om at jeg skulle trykke fronten bedre på. Dårlig forbindelse mellem print og pinde på pir. Har nu forsøgt dette men uden held. De er helt nye Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 15, 2017 Rapporter Share Besvaret November 15, 2017 6 minutter siden, Mfalk1978 skrev: Hej Følger lige med her. Oplever nøjagtig det samme her. Har 2 stk ihc pir 180 til 24V. I serviceview kan jeg se at de ligger og går on og off hele tiden. Har fået et tip om at jeg skulle trykke fronten bedre på. Dårlig forbindelse mellem print og pinde på pir. Har nu forsøgt dette men uden held. De er helt nye Har du prøvet at bytte dem rundt med nogle der virker? Jeg formoder at det er Opus 66 du har, så det er ret nemt. Men ja, de holder ikke evigt, specielt ikke de første af dem. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mfalk1978 Besvaret November 15, 2017 Rapporter Share Besvaret November 15, 2017 Har prøvet at bytte rundt på dem. Det hjalp nået, Nej det er ikke opus, men Fuga modellen jeg har, og de er helt nye fra kassen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 15, 2017 Rapporter Share Besvaret November 15, 2017 11 minutter siden, Mfalk1978 skrev: Har prøvet at bytte rundt på dem. Det hjalp nået, Nej det er ikke opus, men Fuga modellen jeg har, og de er helt nye fra kassen. De nye har måske ikke skruetilslutning direkte på PIR'n, men i en sokkel? Sidder de i indmuringsdåser? Får de træk igennem dåsen? Hvordan opfører indgangen sig i serviceview uden PIR monteret? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mfalk1978 Besvaret November 16, 2017 Rapporter Share Besvaret November 16, 2017 Punkt 1. Korrekt Punkt 2. De sidder begge to i forfra dåser i indvendig gips skillevæg. Vil ikke mene de får træk her. Punkt 3. Har jeg ikke prøvet. Kan jeg godt se på. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 16, 2017 Rapporter Share Besvaret November 16, 2017 4 timer siden, Mfalk1978 skrev: Punkt 2. De sidder begge to i forfra dåser i indvendig gips skillevæg. Vil ikke mene de får træk her. Du kan lige tage en fugepistol med en gang akrylfuge og tætne alle revner i forfradåsen, så er du sikker på er der ikke er træk i den. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret November 16, 2017 Rapporter Share Besvaret November 16, 2017 7 timer siden, Bjarne Sørensen skrev: Du kan lige tage en fugepistol med en gang akrylfuge og tætne alle revner i forfradåsen, så er du sikker på er der ikke er træk i den. Eller erstatte dem med de nye vindtætte forfra dåser. Vær dog opmærksom på at hvis installationen er lavet med rør, så kommer det meste træk faktisk via rørne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
bozidar
14 svar på dette spørgsmål
