Minimumbelastning for wireless lysdæmper HW 1 og HW 2.
Kandersen
Forsat fra anden tråd, som omhandlede Nikon dæmper og vi derfor kom ud af trit med tråden, så synes jeg det er vigtig at vi lige får detaljerne på plads mht til minimumbelastninger for LK wireless lysdæmpere, HW 1 og HW 2. Det kan være andre for hvem minimumbelastningen er vigtig, specielt når det gælder HW 1 lysdæmperne.
Lige en detalje ang HW 2 - LK har lavet rod i det. Der er flere tekniske specifikationer i omløb for ø80 HW 2 lampeudtag lysdæmperen. En der foreskriver "ingen" minimum belastning, og så findes der en der skriver "5 watt". Hvad det rigtige er, det ved jeg ikke. Men hvis man regner med minimum 5 watt, så er man nok ikke gået galt i byen.
Dokumentation:
Wireless HW 1.
Jf. vejledningen http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98530_05.pdf for HW 1.
Af skemaet på side 2, 2. kolonne under afsnittet "Fælles tekniske data for lysdæmper enheder" fremgår det:
"Maks 1.1 A. 20 - 250 VA for alle dæmpbare lyskilder. Typer belastninger: 20 - 250 watt glødelamper. 20 - 250 VA elektroniske ELLER jernkerne transformatorer".
Dette må betyde, at dæmperne Wireless HW version 1, de skal minimum belastes med 20 watt, eller 20 VA. Bemærk - det gælder alle wireless dæmpere HW 1.
Wireless HW 2. (gælder kun ø80/lampeudtags dæmperen, da det pt er den eneste der er kommet i en HW 2).
Af denne vejledning http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D903522_02.pdf fremgår det, at ø80 HW 2 har "ingen" minimum belastning.
Men af denne vejledning http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D903522_01.pdf fremgår det, at ø80 HW 2 har "5 watt" i minimumbelastning.
Håber det er klart nok for alle nu.
22 svar på dette spørgsmål
http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98530_05.pdf  gælder for alle HW 1 wireless enheder. Der kan være forskellig minimums belastninger alt afhænging af om det er en dimmer, relæ, Ø80, 1 modul eller stikkontakt, men laveste fælles nævner er 20W som minimums belastning.
http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D903522_01.pdf er såvidt jeg ved Ø80 HW1 mens http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D903522_02.pdf såvidt jeg ved er for Ø80 HW2 og så er vi tilbage til Ø80 HW 1 har en minimums belastning på 5W og Ø80 HW 2 har ingen minimums belastning.
8 minutter siden, Lars1 skrev:
Nej Lars. Det er en HW 2ér.. Det er både skrevet og vist med et billede.
9 minutter siden, Lars1 skrev:
Det er OGSå for en HW 2ér.
(Det er det jeg skrev. LK har lavet rod i det og lavet to forskellige specifikationer for præcis den samme).
Der findes kun een vejledning til HW 1érne. Og den foreskriver 20 - 250 watt eller 20 - 250 VA.
1 time siden, Anders Bo skrev:
HW1 kræver min 20W og denne effekt kræves også under linkning.
HW2 kræver min 5W og kan linkes uden denne minimumeffekt.
Anders
Sådan husker jeg det også.
Bemærk også at der på HW 2.XX Ø80 dimmere er trykt forkert minimumsbelastning, der står 20W, måske oikke på de aller nyeste, men det står på alle mine som jeg har købt brugt.
I øvrigt har jeg kørt med Wireless uni 250 (50X50) med 2 stk 6W E27 LED, det virkede ok. Jeg har i øjeblikket også 3 stk 5W GU10 på sådan en, det virker 100%. Så man kan være heldig at man har en kombination der virker.
Hej Bjarne. Hvilken type gu10 har du haft god held med?
Når du siger det virker 100%. Betyder det så at:
1. Du kan tænde/slukke under alle tilfælde, også ved fx 1-10% lys niveau?
2. Kan du dæmpe 1-100% niveau? (de fleste kan oftest ikke dæmpe fuldt ud. Og Fbérne står vist som standard til mindst 22% så vidt jeg lige husker).
Den tænder uden problemer på 25% for det er natteniveaut som jeg lige har rettet op til 50% fordi konen synes der var meget mørkt i værelset.
Der er intet flimmer eller noget.  Jeg kan lige teste den i morgen og se hvor lavt den vil tænde.
Men den sidder og venter på at du overtager den (når jeg har nosset mig sammen til at sætte de nye op) :D
Okay. Jeg spørger fordi jeg har 8 stk Ledon, som jeg ikke kan tænde under 25%. Men når de er tændt, så kan jeg sagtens skrue ned for dem til 2%. Det er dog 12volt Gu5.3. Og Lars1 siger, at det lige så vel kan skyldes trafoen. (det er en jernkerne trafo). Jeg er dialog med Sunfluks for at høre dem, hvad de anbefaler af driver og LED kilde.
Overtager gerne et par stykke mere, selvom jeg efterhånden er ved at samle en bunke ø80er også :)
De kan tænde ved 9%, men står flimmerfrit ved 15%. Det er GU10 som er 230V.
9% står de kun og lyser ganske svagt men flimrer lidt. 15% er også kun meget svagt lys.
Min erfaring er at man køber sig fattig i lyskilder for at få noget til at fungere tilfredsstillende ved den dimmer man har, og med det antal lyskilder der passer i den enkelte installation. Ellers skal man købe de dyre lyskilder til 100 kr/ stk, men det sidder jeg ikke. I øjeblikket kører jeg med nogle fra AO som jeg er tilfreds med.
https://ao.dk/nvc-led-55w840-gu10-dim-40g-4257949541
https://www.billigvvs.dk/El-artikler-Lyskilder-paerer-Lyskilder-varianter--NVC-LED-5-5W-840-50W-GU10-Daempbar-1982412.html
Er ovenstående, data på de NVC pærer, du har købt ved AO, eller er det på sunflux? I så fald, hvordan kører de pærer fra NVC? Minimums dæmpning og flimmer?
Kan du leve med de pærer og lyset fra dem? Ra 83 og Ra 80 det lyder ikke "ra´rt"  :D
Spøg til side - Vi har nogle Ledon på Ra 80, og de er bestemt ikke gode nok. Og så er de på 8watt hvilket betyde, at vi tænder dem på 25% og skruer nærmest helt ned for dem, så er de til at leve med om aftenen i en slags dæmpet gangbelysning. Det er kun når jeg arbejder ved spisebordet om aftenen, at lyset skrues op. Og så er de faktisk behaglige. Det er de pære jeg ikke kan tænde under 25%. Til gengæld kostede de så også en mindre bondegår. Mener jeg gav 108,- stk for dem.
De pærer jeg har prøvet det er disse:
(12volt GU5.3 med jernkerne trafo):
https://www.billigvvs.dk/El-artikler-Lyskilder-paerer-LED-paerer--Osram-Parathom-Advanced-Pro-LED-MR16-6-1W-927-35W-36-GU5-3-Daempbar-1983599.html
https://www.yousave.dk/shop/led-lyskilde-8w-6024p.html
Pt bruger jeg kun Ledon pærerene, selvom de er Ra 80. Det er disse jeg ikke kan tænde under 25% på en Uni250 dimmer.
OSram-(pro mig i min bare r**) pærerene er endnu værre, selvom de er angivet til Ra 90, plus at jeg havde store problemer med at dæmpe dem ordentligt.
Jeg har prøvet dem på Uni400, wireless Uni250 og ø80 lampeudtag ver. 2.00. Og det er bare noget bras!
Når jeg engang får taget mig sammen til at ringe til Sunflux (jeg skrev til dem, men de bad min ringe, da det vist er en mere omstændig sag), så håber jeg at jeg har fundet den endelige løsning der virker i alle vores spot, uanset om det er 2 stk eller 8 stk på stribe. Jeg når nok at blive ruineret, inden jeg er færdig med at udskifte det hele :wacko:
Dem jeg har bedst erfaring med, er ALed Sharp 5,5w  http://aled.dk/sharp-5-5w-daemp-gen2
De kan dæmpes rigtig pænt og rigtig langt ned, så der nærmest kun er en lille glød. De kan tændes på meget lavt niveau, uden de store problemer.
De minusser jeg har ved dem i min installation, er at hvis strømmen har været afbrudt til en eller flere af dæmperne, så kan der godt være en eller 2 af dæmperne, som jeg ikke kan få igang, før jeg lige har været i service view og skiftet lidt mellem RC/RL/AUTO et par gange, så kommer den med igen og kører umiddelbart fint efterfølgende.
Andet minus er, at ved lavt niveau, flimrer eller pulser de en smule. Der er aldrig nogen af vores gæster, som har kommenteret på det, men jeg kan se det og især om aftenen med dæmpet lys, rundt omkring i huset
Jeg kunne bare godt tænke mig nogle pærer, som ikke ville flimrer og gerne være på 3000kelvin istedet for 2700.
Har kørt med dem et års tid indendørs, i 49 spots med med 13 dæmpere. Fra 3 til 7 pærer på hver.
Når det er GU10 fatning, så åbner der sig en verden af muligheder. Mens GU5.3, som vi har hos os,  bare er noget lort, og forbandede afhængig af driver, pære og dæmper i samspil.
Det er på 3 stk Sunflux på en uni 250 wireless.
NVC har jeg ikke dimmer på, men kan da lige sætte en ø80 ver2 på og teste på 4 hhv 6 stk. Evt også andre wireless hvis i ønsker?
Dem fra ao har jeg sat i kontor og bryggers. De giver meget lys. Jeg kan ikke svare på farvegengivelse (RA) da jeg ikke har tager rummene i brug endnu.
Glæder mig til at høre, når du får taget dem i brug, hvordan du synes lyset er.
Alt det her LED det driver mig simpelthen til vanvid :wacko:
Jeg har lys i dem da jeg bare har dem på en alm udgang. Jeg har umiddelbart ikke behov for dimmer i de to rum, men tester det gerne.
Ellers kig forbi en dag så kan du vurdere dem.
Har du prøvet med en driver, der kan triac dæmpes. Jeg har prøvet nogle, dog på led paneler, det virkede fint med mine uni250 dimmer.
Ikke endnu, for de drivere koster en krig, synes jeg, specielt fordi det endnu er en "prøv mig frem" metode jeg har gang i. Men jeg har fundet en LTSYS driver som jeg tror jeg tager chancen med. Den er godt nok op til 150w hvilket er voldsomt langt over, hvad der er brug for. Men prisen er til gengæld lav, sat ned til 299,-
