Opdatering af Visual 6.2 med firmware 8.2.6 m.m.
KenS
Hej alle,
Jeg har fået problemer med at komme i kontakt med min controller, efter jeg ville opgraderer til nyeste firmware version. Jeg opdaterede IHC Visual til 2.8.6 og ville dernæst loade ny firmware i via USB. Men jeg kan slet ikke komme i kontakt med controlleren via USB.
Jeg scannede netærket med advanced IP scanner og fandt Schneider på 10.18.93.2 hvilket forbavsede mig en del da jeg forventede 192.168.1.51 - Jeg er gået i stå kan nogen hjælpe?
Nedenstående er når jeg åbner indbyggede browser via USB, klikker på Administrator og åbner den fil der bliver downloaded:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jnlp href="jws/administrator.jnlp" codebase="http://10.18.93.2:8080" spec="1.5"> <information> <a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="color: blue; margin-left: -2em;"><<span style="color: rgb(153, 0, 0);">title</span>></a>LK IHC Administrator<span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="color: blue;"></<span style="color: rgb(153, 0, 0);">title</span>></span> <vendor>Lauritz Knudsen</vendor> <homepage href="http://www.lk.dk"/> <icon href="http://10.18.93.2:8080/images/icon_main_LK.gif" kind="default"/> <icon href="http://10.18.93.2:8080/images/splash2_LK.jpg" kind="splash" depth="24"/> <offline-allowed/> </information> <security> <all-permissions/> </security> <resources> <j2se version="1.5+" max-heap-size="512m"/> <jar href="jws/clients.jar" version="2.7.220" main="true"/> <jar href="jws/resources.jar" version="2.7.220"/> <jar href="jws/jnlp.jar" version="2.7.220"/> <jar href="jws/xercesImpl.jar" version="2.7.220"/> <jar href="jws/xml-apis.jar" version="2.7.220"/> </resources> <application-desc main-class="com.schneider.utcsclient.administrator.MainEntryPoint"> <argument>LK</argument> <argument>da</argument> <argument>DK</argument> <argument>https://10.18.93.2:555</argument> </application-desc>
</jnlp>
Det må være noget med min windows installation.
F.eks. hentede jeg reset_user_access downloaden her i Forum. Den downloader en mini fil, som jeg efterfølgende ikke kan åbne. Når jeg klikker på 'åben' blinker min skærm bar og intet andet sker, Det samme gør sig gældende for andre filer (se billede)
Jeg har slået alt sikkerhed på PCén fra (Win 10 Pro) - ved ikke hvad jeg ellers kan gøre - måske prøve at låne en anden PC et sted? Ved at være lidt træt af det IHC cirkus :-(
Nogle ideér?
Expand
Reset_user_access.fwf skal uploades til controleren som en firmware. Det er ikke et program, som kan afvikles på din PC. Men den vil ikke løse dit problem. Ud fra det du beskriver, har du fint adgang til controlleren. Din PC vil bare ikke afvikle Java programmerne.
Expand
OK - så blev jeg da det klogere. Kan man ikke teste sin Java funktionalitet et sted på nette mon?
  På 8.11.2017 at 21:33 , KenS skrev:
IE 11 - se også vedhæftede screen snaps
Expand
IE 11 virker for andre, så den burde også virke for dig, men jeg bruger ikke selv IE, så jeg kan ikke hjælpe meget med den. Dog kan du prøve at vælge kør i stedet for gem, når den næste gang spørger om du vil gemme en JNLP fil.
Expand
Du skal ikke bruge https. Controlerens forside er kun tilgængelig med HTTP. :555 skal du kun bruge hvis du har ændret port nr'et. Http 403 fortæller tilgengæld at der er forbindelse til controlleren på IP addressen, så det er godt. Den har bare ikke https kørende på port 555
Expand
Hvorfor din computer ikke vil resolve USB til 10.18.93.2 ved jeg ikke. Måske noget med sikkerhed opsætningen i windos 10. Jeg køre selv kun windos 7, så jeg kan ikke hjælpe dig der.
Expand
Hvilken visual version er det, og hviken firmware ligger der i controlleren?
