Alternative røgalarmer
Ulrich Sørensen
Jeg leder efter et billigere og pænere alternativ til IHC røgalarm hvor det stadig er mulig at koble røgalarmerne sammen og føre et output fra alarmerne til IHC.
Den pæneste jeg har fundet er ARGUS røgdetektor fra Schneider (230 V modellen uden RF), men kan ikke lige gennemskue hvordan dens netværks output virker. Nogen der ved det eller har erfaring?
https://www.schneider-electric.dk/da/product-range-download/1532-argus#tabs-top
Alternativ kunne være Siemens SD230N, men heller ikke her står der nogen om netværkssignalet.
http://w3.siemens.dk/home/dk/dk/automation/tavlemateriel/Roegalarm/Documents/2011.11.22_brugsvejledning - SD230N (sv-dan).pdf
Er det der skal til mon bare et relæ mellem netværkssignalet og null'en og så bruge det som input til IHC?
Inputs er velkomne.
Mvh. Ulrich
12 svar på dette spørgsmål
Spørgsmålet er jo egentlig primært om signallederen "bærer" 230V fase eller noget andet. Umiddelbart læser jeg at denne signalleder skal være en del af "230V netværket". Altså vi jeg umiddelbart tro at der sidder et relæ, som sender 230 retur på klemmen til "netværk". Dette igangsætter så de andre alarm på samme leder. Min bekymring her er dog hvordan dette så virker ved manglende 230V? - kører "netværket" så stadigvæk? hmmmm....
Er der ikke en i forummet som har en af disse alarmer, og som kan prøve at måle spændingen på "netværks"-klemmen ved alarm?
VH Lasse
VH Lasse
God pointe. Mon ikke du har ret. Spændende at se om der er nogen der melder noget tilbage.
Mvh. Ulrich
Inputs er velkomne.
Mvh. Ulrich
Jeg synes den Argus ser ret fin ud, og man kan tilkøbe er relæ-modul som kan aktiveres af både den trådførte og den trådløse model - mon ikke denne kan gøre tricket?
Har du fundet et sted at købe den? Jeg kan ikke finde den nogle steder, ej heller ved grossisterne.
Ja den har også vundet Red Dot design award. Havde slet ikke set at man kunne købe et relæ som tilbehør. Det er sikkert dyrt da det også kan køre trådløst.
Nej jeg har ikke fundet et sted at købe den, men man kan vel skrive til Schneider. Ellers Ebay.
Kan du se hvad forskellen er på model Single (MTN5471-2119) og Duo (MTN5472-2119)?
Mvh. Ulrich
Mvh. Ulrich
Hej Ulrich, jeg sammenlignede MTN5472-2119
duo og MTN5471-2119 Basic på siden, men fandt ingen forskelle mellem dem, ved nogen, hvordan de adskiller sig?
Så har du vel ikke set modellerne fra Foss Europe? Synes selv de er vildt pæne og meget tidløse, og de passer faktisk til de fleste hjem. Så dem endte vi med at købe, og vi har ikke fortrudt siden. Vores problem endte så med at være, at vi begyndte at udvide sortimentet, så nu har vi næsten alle deres produkter, og det spiller bare. Stærkt undervurderet producent i min optik https://fosseurope.dk/vare/trend-premium-traadloes-doerklokke-plugin/. Det gør bare noget ved trygheden at man er glad for sine produkter, og det gælder for hele vores familie.
Nej det ved jeg desværre ikke, men er de ikke også udgået?
Endte bare med nogle standard Siemens røgalarmer.
Mvh. Ulrich
