FRBI Skrevet October 31, 2017 Rapporter Share Skrevet October 31, 2017 Hej. Jeg har et varmeflytnings anlæg siddende (satte det op for 8 - 9 år siden ) og har nu endelig fået boret gennemføringerne igennem. Mit spørgsmål er, at jeg har en Dimmer 350 LR, kan jeg bruge den til at regulere hastigheden på ventilatorer med ? Ventilatoren bruger mindre end 100 watt. Mvh Frank Birch Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 2, 2017 Rapporter Share Besvaret November 2, 2017 På 31-10-2017 at 21:49 , FRBI skrev: Hej. Jeg har et varmeflytnings anlæg siddende (satte det op for 8 - 9 år siden ) og har nu endelig fået boret gennemføringerne igennem. Mit spørgsmål er, at jeg har en Dimmer 350 LR, kan jeg bruge den til at regulere hastigheden på ventilatorer med ? Ventilatoren bruger mindre end 100 watt. Mvh Frank Birch Det kan du godt, men du skal sikre dig at den stadig kører rundt på minimumsniveau så den ikke står og brænder varm. Jeg kan ikke huske om der en mem indgange på den dimmer, men så ver det en mulighed at bruge dem da du ikke kan sætte et niveau via scenarie som på en Wireless, den er forøvrigt bedre egnet til formålet. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 FRBI Besvaret November 2, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 2, 2017 2 timer siden, Bjarne Sørensen skrev: Det kan du godt, men du skal sikre dig at den stadig kører rundt på minimumsniveau så den ikke står og brænder varm. Jeg kan ikke huske om der en mem indgange på den dimmer, men så ver det en mulighed at bruge dem da du ikke kan sætte et niveau via scenarie som på en Wireless, den er forøvrigt bedre egnet til formålet. Hej Bjarne. Tak for dit svar. Jeg tror nu ikke at det er en jeg skal rende og justere på hele tiden, for når jeg først får den sat så det passer med luftmængden så skal det jo bare køre sådan. Jeg prøver at koble den til og se om det duer, for det er jo nemt bare at købe en ny dimmer, men når jeg nu alligevel har den liggende og hvis den duer så er det jo lidt penge ud af vinduet bare at bestille en ny. Hilsen Frank Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 2, 2017 Rapporter Share Besvaret November 2, 2017 1 time siden, FRBI skrev: Hej Bjarne. Tak for dit svar. Jeg tror nu ikke at det er en jeg skal rende og justere på hele tiden, for når jeg først får den sat så det passer med luftmængden så skal det jo bare køre sådan. Jeg prøver at koble den til og se om det duer, for det er jo nemt bare at købe en ny dimmer, men når jeg nu alligevel har den liggende og hvis den duer så er det jo lidt penge ud af vinduet bare at bestille en ny. Hilsen Frank Hej Frank. Jeg måtte lige læse op på den dimmer. Den har ikke mem indgange (det har uni 400). Ydermere glemmer den lysniveauet ved strømsvigt (det gør uni 400 ikke), så den er desværre ikke særlig godt egnet til formålet idet du skal genjustere den efter strømsvigt, og kører den ubemandet er det jo noget skidt. Men hvis det feks er til en varme koloriefære på dit værksted betyder det jo ikke det store da du jo bare skruer lidt ned efter du har tændt den. Ellers skal du ud i noget med at du afbryder fasen til den via et output 230 når den slukkes og så næste gang du tænder den skal du sende en touch-puls i en nærme bestemt tid for at få den dæmpet de eksempel vis 30%. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 FRBI Besvaret November 2, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 2, 2017 1 minut siden, Bjarne Sørensen skrev: Hej Frank. Jeg måtte lige læse op på den dimmer. Den har ikke mem indgange (det har uni 400). Ydermere glemmer den lysniveauet ved strømsvigt (det gør uni 400 ikke), så den er desværre ikke særlig godt egnet til formålet idet du skal genjustere den efter strømsvigt, og kører den ubemandet er det jo noget skidt. Men hvis det feks er til en varme koloriefære på dit værksted betyder det jo ikke det store da du jo bare skruer lidt ned efter du har tændt den. Ellers skal du ud i noget med at du afbryder fasen til den via et output 230 når den slukkes og så næste gang du tænder den skal du sende en touch-puls i en nærme bestemt tid for at få den dæmpet de eksempel vis 30%. Hej Bjarne. Ja det kan jeg jo godt se at det ikke er optimalt, for det er til varmeflytning med et varme element på, så der skal den jo helst køre med en vis mængde luft for at termsikringen i elementet ikke tripper. Samtidig sidder jeg og roder med en FB til det, og det volder mig problemer Har lagt det op også for at få lidt hjælp Hilsen Frank Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 2, 2017 Rapporter Share Besvaret November 2, 2017 9 minutter siden, FRBI skrev: Hej Bjarne. Ja det kan jeg jo godt se at det ikke er optimalt, for det er til varmeflytning med et varme element på, så der skal den jo helst køre med en vis mængde luft for at termsikringen i elementet ikke tripper. Samtidig sidder jeg og roder med en FB til det, og det volder mig problemer Har lagt det op også for at få lidt hjælp Hilsen Frank Der vil ikke ske andet end at den bare kører fuld skrue efter strømsvigt. Men hvis du laver det med en wireless dimmer, bruger du bare tilbagemelding udgang fra dimmeren til at starte en forsinket blok som så aktiverer din varmeflade, så varmer den kun når ventilatoren kører. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
FRBI
Hej.
Mvh Frank Birch
