Tilslutning af Servodan 41-262 til eksisterende system
Tbent
Jeg har et anlæg med en LK PIR som tænder for udv. belysning, kan man på samme tænding/streng tilslutte en Servodan/Niko 41-262 PIR direkte så den kører sammen med LK PIRen.
Talte lidt med min elektriker om det men han var noget i tvivl om 41-262 skulle bruge et Servodan 36-080 modul for at virke, synes dog jeg tidligere har set flere herinde benytte Servodan/Niko Pir direkte I Ihc systemet, så hvordan tilslutter man Servodan Piren til det eksisterende system
/Thomas
Som jeg læser det, så burde PIR delen kunne ryge direkte på et indput modul. Og så kan du via controlleren styre det der.
Men der er også en lux måler i den, som sende 1-10volt ud. Så hold tungen lige i munden når/hvis du tilslutter den..
Her er databladet:
http://www.niko.dk/sites/default/files/produktdata_-_41-262.pdf
Det må være ben 4 du skal bruge til indput. Ben 3 er lux måleren.
Her er databladet:
Expand
Betyder det at man ikke kan bruge Lux måleren til Ihc. ?
hilsen Lars.
hilsen Lars.
Expand
Luxudgangen kan du ikke bruge umiddelbart til IHC.
Så skal man montere et analogt input til controlleren f.eks. den Zigza har, men det kan nok ikke svare sig. LK har lavet en ny lux/temp måler der kører med bit-protokol den er bygget til at køre på et alm input.
