Sluk alt - Dioder slukker ikke
Jon Schmidt
Har lige et sikkert meget simpelt problem.
Jeg har en stikkontakt jeg styre via et outputmodul og har 3 tryk med dioder der styres via indputmodulet. jeg har bare trukket dioden(led) over på funktionsblokken så den bliver kippet når der bliver trykket på trykket, men når jeg bruger sluk alt i et scenarie slukker dioderne ikke. Det virker fint hvis jeg manuelt trykker på de 3 tryk der sidder rundt i huset.
Har i en lille guide...
Vh Jon
Er det ikke fordi du ikke har sluk alt scenariet med over på dioderne ? ellers skal du evt. bruge en puls fra sluk alt direkte på din funktions blok?
Som jeg forstår det så har du en funktionsblok hvor du styrer dioder og stikkontakt via "Udgang" og så har du ved siden af sluk alt der via scenarie slukker direkte for stikkontakt ?
Jo du har hel ret - jeg har et sluk alt scenarie der slukker min stikkontakt men jeg kan ikke bruge slukalt scenariet til at slukke mine dioder. De er bare trukket over på udgangen så når den er on er dioden også on men det virker ikke når jeg aktivere mit sluk alt scenarie.
hvordan får jeg dioderne med på sluk alt
Lyder som om at du ikke har dioderne på samme udgang fra fb som din stikkontakt, men en seperat kip eller at du kører sluk alt scenarie direkte på stikkontaken og ikke på fb. Når du har kørt sluk alt, skal du så kippe 2 gange for at tænde stikkontakten? Har din fb en indgang til sluk alt, så brug den istedet for scenarie direkte på stikkontakten.
Hvis ikke din sluk alt har puls udgange kan du kiige på denne her jeg har lavet, men den er sandsynligvis unødig kompleks.
