Freak Skrevet October 2, 2017 Rapporter Share Skrevet October 2, 2017 Hej. Jeg vil godt flytte min antenne så den sidder mere i midten af min bygning. Det kræver dog at jeg forlænger med ekstra 10 meter. Jeg har kablet men enderne passer ikke til at kunne forlænge, findes der en samler så de kan samles? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret October 2, 2017 Rapporter Share Besvaret October 2, 2017 Jeg mener der er en grænse for hvor langt væk du kan sætte din antenne, men jeg kan ikke huske hvad den er. Jvf. LK's website, så benytter de SMA hun og han connector. Dem kan du sikkert finde i en webshop et eller andet sted. Jeg er ret sikker på der findes samle led til dem også. Det er jo ikke andet end en mini udgave af f-connector. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret October 3, 2017 Rapporter Share Besvaret October 3, 2017 Et samleled betyder sandsynligvis også en dæmpning af signalet, ligesom med antennekabel. Så man bør måske lige overveje det en ekstra gang. Bortset fra det, så har LK 10m kabler, så 10m er nok ikke for meget (uden samleled). http://www1.lk.dk/servlet/katalog?LKnummer=820B0110 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Freak Besvaret October 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 3, 2017 Jeg har i forvejet et 10m kabel, det er så et ekstra 10 meters kabel jeg vil sætte på. Spørgsmålet er så om 2x10 meter er for langt? Men denne boks gør vel stort set det samme hvis jeg sætter den på midten? https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-control-3684p.html Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret October 3, 2017 Rapporter Share Besvaret October 3, 2017 Det er en fordeler du linker til. Og ja, den gør principielt det samme. Men du skal lukke den udgang du ikke bruger. Er ikke lige klar over hvilken modstand du skal bruge der. Alternativ skal du sætte et kabel i den anden udgang også. Jeg har ikke set nogen steder, at LK foreskriver hvor langt antennekablet må være. Der er garanteret en max længde. Men det er deres egen fordeler. Og da de har 10m kabler, så skulle man måske formode, at man ihvertfald kan komme ud i 20m længde (og så en ekstra 10m parallelt på fordeleren). Jeg tror dog at det samlet set vil give en svækkelse i signalstyrken. Men du vil/burde få bedre dækning. (Dækning og styrke er ikke det samme). Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret October 3, 2017 Rapporter Share Besvaret October 3, 2017 Ja det er ikke altid lige godt at forlænge eller fordele antennesignalet til controlleren. Men jeg vil vurdere at det vil fungere at forlænge kablet med de rigtige connectorer. https://www.av-connection.dk/ har nok det du skal bruge. her kan du nok finde de typer stik du skal lede efter Husk at pege antennen nedad, der virker den bedst. Hvis du har problemer med rækkevidden kan det også hjælpe at flytte den bare ganske få cm f.eks. 10 cm op/ned, til venstre/højre eller ud fra væggen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret October 3, 2017 Rapporter Share Besvaret October 3, 2017 Jeg kan se at der er en dæmpning på 6,8 dB, det er alligevel noget. Link til LK datablad Du skal også være opmærksom på at et 10m kabel erstatter det korte kabel 2m, der følger med controlleren, det har det lille stik til at sætte i controlleren og det store stik til at sætte i antennen. Der er derfor nødvendigt at konvertere det store stik om til et lille hun stik via en adapter. Hvis du vil bruge fordeleren til at forlænge med skal du terminere den udgang du ikke bruger med en 50 ohms modstand. Der følger en masse stik med til fordeleren, så måske der et den bedste løsning at købe denne og så bare bruge adapterne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Freak Besvaret October 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 3, 2017 Mange tak for jeres hjælp. Jeg har bestilt en splitter og en ekstra antenne, så kan jeg have en på samme sted som nu og få den anden over mod enden med problemerne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Peter Holm Larsen Besvaret October 3, 2017 Rapporter Share Besvaret October 3, 2017 Der er absolut ingen problemer, se fx i IHC Control Manualen fra 2011 på side 56 - der ser du et glimrende eksempel på hvordan du kan supplere og forlænge denne kabler. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Knud Pedersen Besvaret November 11, 2018 Rapporter Share Besvaret November 11, 2018 På 3/10/2017 at 19:28 , Freak skrev: Mange tak for jeres hjælp. Jeg har bestilt en splitter og en ekstra antenne, så kan jeg have en på samme sted som nu og få den anden over mod enden med problemerne. hjalp det med splitteren og længere kabel? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Freak Besvaret December 2, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 2, 2018 Ja det hjalp, men er stadig ikke perfekt, overvejer at lave endnu en deling så jeg nemmere kan nå de sidste hjørner. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Freak
Hej.
10 svar på dette spørgsmål
