Power up
Lennarth Smed
Jakob Bruun skrev:
Når man bruger tidsstyring kan det være meget praktisk, at den kontrollere hvornår på dagen man er når der kommer strøm på ;)Derudover, så hvis du får signal ind fra f.eks en magnet kontakt som giver signal til en funktionsblok, så er det praktisk at den ved hvordan signalet er ved opstart ;)
Det med magnet kontakten forstår jeg sku ikke :blink: ... kan du ikke forklare nærmere! :blush:
Hvis døren er lukket, og der sidder en magnetkontakt på, så kommer der signal ind til controlleren.Hvis du bruger det signal til f.eks en alarm, så vil alarmen gå i gang når der ikke kommer signal ind fra magnetkontakten.Hvis din dør er åben, og du får et strømsvigt, når strømmen så kommer tilbage igen, og døren er blevet lukket inden, så opdager din funktionsblok ikke at der kommer signal ind igen, med mindre du sætter den til at kontrollere det, og det kan du f.eks gøre ved at benytte power-up funktionen.Forstår du det nu? :)
