PIR sensor
Mcgiver
Hviken PIR sensor bruger i har en Servodan 41-162 , hvilke er en NPN pir som virker omvendt 0,5 volt ved stb og 24 volt aktiv .
så mit input mondul vil være on når pir i er i STB , kunne sætte et relæ ind , men synes dette er en træls løsning .
findes der en FB der kan invitere on /off spænding fra pir `???
VH Flemming
4 svar på dette spørgsmål
