Opdatering af firmware
Terne
3 svar på dette spørgsmål
7 timer siden, Kandersen skrev:
Det skal foregå via USB.
Jeg ved ikke helt med den nye controller, om man kan bruge SD kort læseren. Men jeg mener Lars1 &/eller Lars J. skrev, at den stadigvæk skulle opdateres via USB. Det står i tråden omkring den nye controller.
Jvf. villedningen til den nye controller, så er LK endeligt kommet ind i det 20'ende århundrede på punkt. Den nye controller skulle kunne firmware opdaters via netværket, USB eller SD kortet. De gamle kan kun firmware opdateres via USB.
På ‎15‎-‎09‎-‎2017 at 07:51 , Terne skrev:
Nogen her der kan svare på om opgradering af firmware hhv. Vision SKAL foregå via direkte USB-opkobling til controlleren eller om dette kan foregå via LAN?
Pft
Visual 2 softwaren downloader du bare direkte fra LK's hjemmeside, den fungerer uden at du skal have adgang tin controlleren.
Vær blot opmærksom på at du skal vælge den version der passer tin din controllers hardwaremodel 6,1/6,2. Dette både for Visual2 softwaren og for firmwaren.
Hvis det er en ver 6,1 du har vil du ikke kunne komme i kontakt med den mere fra en Ios-enhed hvis denne opdateres til iOS 11.
Er det er ver. 6,2 skal du køre med den nyeste 220 firmware da du ellers ikke vil kunne komme i kontakt med den via en iOS enhed der er på iOS11.
Endeligt er der umiddelbart firmware ver 199 der er den mest stabile til en ver 6.1 controller.
