Wireless ø80 hw 2
Bjqrn
jeg har et Wl lampeudtag som tænder noget LED belysning i et skab (styret via pir) men fra pir fanger signal til lyset tænder kan det gå op til 6-8 sek
jeg har prøvet at bytte udtaget med et andet, hvilket ikke ændret noget
jeg har prøvet at unlinke og linke på ny
signalstyrke er på 30 RSSI
har pir til at tænde nogle spots i dagtimerne der er der ingen forsinkelse (de er dog forsynet via 230v output modul)
nogen der muligvis kunne have en løsning?
Uden dit program er det svært at komme med fornuftige bud, men det kunne være fordi din funktionsblok først tænder lyset når PIRen igen skifter tilbage. Hvis du f.eks. bruger en alarm PIR, som default er ON, så vil forløbet være at pir går Off når du går ind, efter tid skifter den "tilbage" til On - og først der tændes dit lys.
Du kan evt. ændre funktionsblokken under indstillinger.
