Skift af tangenter.
Jesper Laager
11 svar på dette spørgsmål
On August 31, 2017 at 8:44 PM, Peter Holm Larsen said:
Det er bare at løsne de 2 små skruer der sidder bag dækpladen og så en skruemaskine på så er de løsnet på 10 sek.
Kan du uddybe hvordan man skifter tangenter? Hvis jeg fjerner dækpladen mellem to de tangenter og tager de to skruer bagved ud, synes jeg stadig tangenterne sidder ekstremt godt fast.
10 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Man kan også sige at de har lavet en sikker konstruktion som forhindrer tangenten i utilsigtet at løsne sig. Elektrikeren ved jo godt hvad han skal gøre for at skifte.
Det er nemlig den rigtige forklaring. Det er typisk kun højst 1 kan man skifter tangenterne. Men det er da ikke det store lige at tage rammen af, hvis det er det. Nu skal man heller klynke uden reel grund.
Hej alle.
Jeg prøvede at følge Jeres vejledninger, men er ikke den store gør det selv fyr, så det var først da jeg fandt denne vejledning:
http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97590_06.pdf
at det gik op for mig at løsningen er:
- bræk dækpladen forsigtigt af, så du kommer ind til de to små skruer.
- skru skruerne ud, så hele kontakten hænger i ledningerne.
- bræk forsigtigt kontakten ud af rammen - kontakten skal ud af forsiden af rammen (det var dette punkt jeg havde misset)
- nu giver det sig selv, hvordan du få vippet tangenten af, og sat en ny på
Jeg baksede lidt med at få kontakten tilbage i rammen, men det gik til sidst. Håber det kan hjælpen nogen.
