Ingen kontrakt til controlleren
Morten Kilden Nikolajsen
Jeg har en controller visual 2 som jeg ikke længere kan kontakte - hverken via USB eller browser.
USB kan slet ikke få kontakt og over wifién kan den godt få hul, men kommer så med nedenstående fejlhilsen. Visual softwaren er opdateret og seneste version af firmwaren er installeret.
Den eneste kontakt kan skabes via firmware loader, men kan jeg trykke genstart uden at opdatere til en ny firmwareversion.... og vil det mon virke ??
6 svar på dette spørgsmål
Søg efter tråden "Java problemer igen igen igen" her på boardet, så kan du finde løsningen på unable to launch application.
Hvis Visual heller ikke kan connecte, så kan det skyldes at der er noget udefra, som optager controlleren. Det kan du nemt se ved at kigge på LAN lampen. Blinker den kraftigt uden at Visual køre, har du noget andet som bruger controllerens net interface.
Du kan også se det ved at kigge på ok lampen. Hvis den blinker med 1Hz, er der ikke noget som bruger net API'et. Blinker den med 2Hz, er der noget som bruger net API'et. Men forskellen på 1 og 2Hz er så lille at man næsten skal se dem samtidig for at kunne kende forskel.
Så fik jeg startet Visual op igen via USB efter en omgang firmware genstart og reload, så langt så godt. Men kan stadig ikke få adgang via web eller usb .... den kommer med denne fejl hilsen, nogen gode forslag inden jeg må have fat i elektrikeren ;-(
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jnlp spec="1.5" codebase="http://192.168.0.3:8080" href="jws/administrator.jnlp">
   <information>
      <title>LK IHC Administrator</title>
      <vendor>Lauritz Knudsen</vendor>
      <homepage href="http://www.lk.dk"/>
      <icon kind="default" href="http://192.168.0.3:8080/images/icon_main_LK.gif"/>
      <icon kind="splash" depth="24" href="http://192.168.0.3:8080/images/splash2_LK.jpg"/>
      <offline-allowed/>
   </information>
   <security>
     <all-permissions/>
   </security>
   <resources>
   <j2se max-heap-size="512m" version="1.5+"/>
      <jar href="jws/clients.jar" main="true" version="2.7.220"/>
      <jar href="jws/resources.jar" version="2.7.220"/>
      <jar href="jws/jnlp.jar" version="2.7.220"/>
      <jar href="jws/xercesImpl.jar" version="2.7.220"/>
      <jar href="jws/xml-apis.jar" version="2.7.220"/>
   </resources>
   <application-desc main-class="com.schneider.utcsclient.administrator.MainEntryPoint">
     <argument>LK</argument>
     <argument>da</argument>
     <argument>DK</argument>
     <argument>https://192.168.0.3</argument>
   </application-desc>
</jnlp>
  På 16.9.2017 at 12:21 , Morten Kilden Nikolajsen skrev:
Ja, det gør jeg - men det virker heller ikke, jeg må vist have fat i LK. Men tak for inputtet :-)
Expand
Det er noget Java-hejs den er gal med. Følg Lars's råd i Java tråden så får du hul igennem igen.
Sørg for at genstarte din controller mens du prøver alt dette du roder med.
