Serviceview mm. størrelse på skrift
Tonny Thornberg Jensen
Hej.
Jeg har en dell xps 15 der køre skærmopløsning 3200x1800
når jeg åbner  Serviceview eller programmering står skrift / funktion blok osv. meget småt. bruger mine briller, mææn det dælme svært at se og irritere mig en gang imellem, kan man gøre skriften større, andet en at lave opløsning om hvilket min bærbar ikke syntes rigtigt om..?
-Tonny
2 svar på dette spørgsmål
På ‎02‎-‎08‎-‎2017 at 16:39 , Tonny Thornberg Jensen skrev:
Hej.
-Tonny
Har nøjagtigt samme problem på min MS Surface Pro. Ville være rigtig glad for en løsning,
Jeg har oplevet samme problem, og fundet en løsning. Det handler om "Javaw.exe"-filen, som aktiveres for at åbne browseren som serviceview mv benytter.
Man kan ændre i denne fil's egenskaber og få teksten vist normalt.
1. Gå til lokationen for jawaw.exe filen (se billede 1 for nuværende version af Java).
2. Højreklik på filen og gå i "egenskaber" - "Kompabilitet"
3. Vælg "Tilsidesæt høj DPI-skalering" og "System udvidet".
Obs. det virker måske kun indtil næste gang Java bliver opdateret. Men så kan man jo gentage dette, såfremt LK ikke har rettet problemet. :-)
Det virker for mig, men husk det er på "eget ansvar" at pille ved system filer.
Se vedlagte.
