IHC wireless relæ til 12v driver og LED strip.
Aske Nielsen
Hej ICH eksperter.
Jeg sidder med et ICH wireless relæ (https://greenlinedk.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/1067003395.pdf), og skal bruge det til at styre en 12V transformer (https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-driver/p/tridonic-10w-led-driver), som så igen skal drive en led strip (https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-band-skinne/p/sunlite-led-band-5-meter).
Jeg kan desværre ikke få det til at spille.. Jeg får ikke lov til at programmere det trådløse relæ, medmindre jeg har sat en almindelig LED pære til. Tror at det er fordi der mangler belastning på ICH for at den vil virke, da det ser ud som om at den kræver en vis mængde belastning før den kan programmeres.
Er der nogen der ved noget om hvordan man kunne "snyde" ekstra belastning på relæet?
På forhånd tak :)
  • 1
2 minutter siden, Aske Nielsen skrev:
Hej ICH eksperter.
På forhånd tak :)
Det er ikke et relæ du linker til, men en lysdæmper. Det får du nok aldrig til at virke.....
  • 1
4 minutter siden, Aske Nielsen skrev:
Ah, okay.. Kan du give et tip om hvilket setup jeg skal kaste mig ud i hvis jeg vil have et tilsvarende system til at spille, altså en LED strip der skal kunne dæmpes gennem et ICH wireless udtag?
Hmm nej desværre, det er en jungle med lk wireless og led. For det første skal du være sikker på at dit ledbånd og driver kan dæmpes, ikke alle der kan. Ikke nok at driver kan dæmpes, ledbånd skal også være beregnet dertil. Hvis du vil gi det et forsøg, skal du prøve med et wireless lampeudtag ø83 ver. 2
https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-wireless-352p.html
  • 1
Een ting er sikkert.. Du SKAL over den minimum belastning der er for relæ/dæmperen. Med 10watt LED bånd så er der kun ø80 lampeudtag tilbage, da de går ned til 5watt.
Selvom det lyder sjovt, så er det der 12volt show ganske enkelt ikke spor sjovt. Der kan ske alt fra, at det virker 100% (sjældent) til at det ikke kommer til at virke overhovedet. Og så kan det undervejs ske sjove ting og sager.
Jeg tester i øjeblikket 2 forskellige typer 12volt 8watt LED pære indendørs i huset. Den ene er fra Ledon. De virker nogenlunde på en wiress Uni 250 dæmper og med de trafoer vi har. De kan ikke dæmpe helt ned, og når de rammer 2%, så står flimre de. Desværre er de så kraftige, så de er nødt til at skulle dæmpes. Man kan ikke få lavere watt, som også samtidig har en høj nok RA værdi. Prøvede nogle 6watt 12volt Osram Phantom "et eller anden sjovt navn", som skulle være rigtig gode. De var endnu værre. Og røg lyn hurtigt af igen.
Det er muligt man ved at skifte driver/trafo kan få et helt andet resultat, men der er bare ingen garantier. Og derfor må man i gang med at prøve sig frem.. Det er rigtig skidt med dæmpere og LED, og et helvede med 12volt dæmp og LED.
Jeg ved ikke hvordan wireless relæ vil virke. Jeg tror ikke jeg ville afprøve det med et relæ, så hellere et 230volt output modul.
Men jeg har en lille ide om, at det er lidt den samme jungle. Selvfølgelig er man uden om dæmp problematikken. Men det er efter min mening et kompromis man vælger, for at undgå problematikken, fremfor et behov man kunne have.
Okay, det giver meget god mening.. Har det lampeudtag du linker til installeret andetsteds i huset, og det virker helt upåklageligt
Yes, det er jo en total jungle! Jeg leder videre, og poster her hvis jeg finder den hellige gral der bare virker præcis som den skal. Tak for svaret og uddybningen
