Jeg kæmper lidt med at få lavet en ordentlig FB til at styre min håndklæderadiator.
Tanken var, at når der bades skulle håndklæderadiatoren tænde, så der var dejlig varme håndklæder, når badet er slut.
Jeg har en zigzaføler på det varme brugsvand til brusekabinen, en pir i loft, indgang fra både vandmåler og fjernvarmemåler, samt aktuator på radiatoren.
Jeg tænkte noget i retning af programstart ved tilstedeværelse. Udgangspunkt i den aktuelle temperatur, og start af radiator når temp stiger mere end 5 grader eksempelvis. Man kunne også krydre det med vandforbrug på både koldt brugsvand og/eller fjernvarmevand, så den ikke tænder utilsigtet. Der er magnetkontakt på vinduet tillige, måske det kunne bringes i spil også...
Jeg håber der er en der vil tage udfordringen op;-)
Mikael Offersen
10 svar på dette spørgsmål
