Tkhansen
Jeg har et muligvis trivielt problem med min alarm installation. Forrige ejer har lavet en del modifikationer som muligvis er det der giver mig grå hår.
Når der indtræffer en alarm som enten skaber overstyring af lys, eller en røgalarm, hvor statuspanelet i soveværelset/skabet går på rødt, og alt lys i huset blinker, så kan jeg ikke finde ud af at stoppe det/nulstille det fra noget andet sted i huset.
Overstyring af lys, da skal jeg ind i serviceview og lave ændringen manuelt. Ved en røgalarm/overfaldsalarm, hvor hele huset blinker, da kan jeg ikke gøre andet end at hive strømmen fra IHC'en i tavlen og starte den op igen. Og derefter laver jeg krumspring for at nulstille alting. Jeg har ikke én metode, jeg ved virker.
Men, når en alarm går, og hele huset blinker, burde der ikke være en kontakt/en funktion, et sted, hvor det hele kan "nulstilles?" Jeg synes jeg kan læse mig frem til at i entre/bryggers/garage, da kan det resettes på "sluk alt" knappen. Men det fungerer ikke rigtig for mig...
Hvordan burde det standard, fungere? Jeg har smidt en serviceview billede op. Ved ikke om det er af nogen værdi ift hjælp til forståelse?
5 svar på dette spørgsmål
Hej Henning, og tak for din altid store hjælpsomhed. Dvs at hvis jeg indtaster koden i tastaturet mens det står på, så burde alt blive normalt? Her har jeg nemlig oplevet at den ikke har godtaget koden.
Er det evt noget du kunne have interesse i at kigge på i dit regi?
24 minutes ago, Tonny Nymann said:
kan se at den forrige ejer har lavet ændringer i blokken :-(
Ville nok kigge efter en ny blok  :-) ved LK opdaterede alarmblokken for 1-2 år siden.
Tror ikke der er mange der benytter LK standard mere.
Ja, der er vist ikke mange steder i FB der ikke er blevet rodet. Tak for input Tonny.
