Programmering samt mem instilling af dimmer
Adam Ellesøe
Hej alle de kloge hoveder her inde!
jeg har i dag fået monteret en ihc/sa 400 dimmer i min tavle forbundet de fire indgange til outputmodul osv.
Det virker som sådan fint, men jeg kan simplethen ikke finde ud af at indstille mem 1 og 2 selvom jeg har læst manualen flere gange...
Og planen er at dimmeren skal styre lyset på et wc således at mellem kl 23 og 6 tændes lyset kun svagt. Lyset er styret af pir sensor.
Så ville høre om der var nogle gode eksempler på programmering af en sådan funktion (og hvor ventilatoren tænder efter 3 min)
på forhånd tak
8 svar på dette spørgsmål
  • 1
Du har selvfølgelig styr på at dimmeren er korrekt forbundet.
I Visual bruger du funktionsblok 1.2.01 eller 02 og produktet UniDimmer touch - som også er korrekt forbundet.
Selve indstillingen kan foretages med løse ledninger direkte på dimmeren, jeg foretrækker dog at gøre det via serviceview:
  1. Indstil lysniveauet til ønsket niveau.
  2. Aktiver input Memory 1 eller 2 i > 5 sek. Memory 1 = Lavt niveau (nat) og Memory 2 = højt niveau (dag)
Til ventilationen bruger du funktionsblok 4.1.03, her kan du både indstille hvor længe der skal gå før ventilatoren starter og stopper.
  • 1
Jeg har ændret blokken så lyset nu både tænder og slukker på PIR. Gik ud fra at du selv ville slukke siden ønsket ikke fremgik af dit indlæg.
For at få din ventilator til at køre skal du bruge den avancerede udgave til din fortrådede lysdæmper, denne blok har en udgang som indikerer status på lysdæmperen, men kun indikering - der er ikke tilbagemelding fra lysdæmperen. Den vil derfor på et tidspunkt fejle.
Jeg har vedhæftet en ny udgave: Adam 1.1.vis
OBS: jeg har ikke indstillet div. timerer.
PS. Hvis du en anden gang skal skifte til lysdæmper, så anvend evt. et Ø80 trådløst lampeudtag - det giver langt flere muligheder.
