Synes jeg har et mærkeligt problem med en wireless 250W uni dimmer lampeudtag, der sidder over vores spisebord.
Det reagerer fint på almindelig tænding, sluk alt, scenare fra køkken, osv. MEN når det kommer til scenarie "stue" er den mærkelig:
Ved "Stue" scenarie, skal lampen tænde på 25%. Og hvis den er tændt i forvejen, skruer den også ned på 25%. Hvis den IKKE er tændt, tænder den efter alt mellem 10 sekunder og flere timer. Så når vi aktiverer scenariet, kan der altså godt gå 1-2 timer inden lampen tænder. Nogle gange tænder den først midt om natten når vi er gået i seng.
Har forsøgt og unlinke den, slette den helt fra programmet og sætte den ind igen, anvende pulser i stedet for scenarie, men problemet forbliver det samme. Det eneste jeg ikke har forsøgt, er at skifte dimmeren og vil jeg helst gerne undgå da den ikke er så nem og skifte. Og vil heller ikke mene dimmeren er problemet, når den virker fint med alle de andre funktioner.
Nogen der har oplevet noget lignende? Eller findes der en "extended" log i controlleren, så man kan se hvad der foregår?
Ps. har kørt med flere forskellige firmwares i controlleren, samme problem ved alle.
Kasper Jacobsen
På forhånd tak for hjælpen. -Kasper
