Homekit og wireless dimmer items
BrianPedersen
Hvordan laver jeg en wireless dimmer, som duer procentmæssig med homekit? (hvis man kan)
Jeg har prøvet følgende:
Dimmer StueLoftLys "Stue spots i loft" <light> ["Lighting"] {ihc="<618525,>[ON:617823:80],>[OFF:618080:80]"}
Den virker også i homekit, men kun på 100% eller 0% hvis jeg beder siri tænde lyset på 30% siger hun at er det gjort, men det lyser med 100% hvilket jo giver god mening egentlig.. min første værdi er lys indikering fra dimmeren, og anden værdi er tænd/dæmp op og tredie er sluk/dæmp ned, jeg ved ikke om jeg skal udskifte On og Off med op/ned eller up/down ? eller noget helt andet... tænker hvis man kan lave så jeg kan bestemmer %, så skal det vel også sættes et sted ??
9 svar på dette spørgsmål
  På 17.5.2017 at 08:34 , Ravni skrev:
På mine dæmpere bruger jeg Kun Lys Niveau. det virker udemærket, men når jeg dæmper fra home kit springer den op og ned kort i styrke, for her efter at ramme det indstillet.
Kunne være interessant at se om du oplever det samme.
Expand
Jeg må lige prøve med lys niveau... men du bruger overhovedet ikke lys indikering til at fortælle homekit om den er tændt eller slukket?
Expand
nej bruger kun lys niveau, og fungere fint via openhab og tænder/slukker jeg andre steder vises det også i openhab. jeg oplever dog problemet som jeg også har beskrevet her:
Jeg oplever nok ca det samme, hvis jeg stiller manuelt i homekit, farer slideren op og ned, men ender dog oftest på 100% og lyset farer også op og ned, hvis jeg taler til siri, er der større chance for at den lander på det rette niveau, men det kræver et par forsøg, jeg kan se at min slider i habpanel farer op og ned sammen med lyset, men hvis jeg kun bruger habpanel, så kører det helt fint, så det må være noget i homekit der driller..
Mine dimmer items ser ud som dette og fungere som de skal med med dæmp gennem homekit. Status i homekit mv bliver også fint opdateret.
/* kitchen */
Dimmer kokken_spisebord_dimmer { ihc="1660253" }
/* livingroom */
Dimmer stue_sofabord_dimmer { ihc="274525" }
Switch stue_standerlampe_switch { ihc="277342" }
Jeg har ingen tags på. Tænker kun det gør at jeg manuelt skal sortere dem når jeg ligger dem ind i homekit appen. Så man kan med fordel nok bruge tags. Men havde samme problemer med at når man justerede dimmeren så gik den op ned og indtil den faldt til "ro" igen. Dette blev løst ved at lave items som overstående.
