Scenedesign - java :(
Mogens Lunde
8 svar på dette spørgsmål
Tak for det Lars. Det løste dog ikke ret meget, idet jeg efter at have fjernet MD5 fra den omtalte linje i javafilen stadig får fejl. Kan det have noget at gøre med at jeg kører firmware 2.7.220?
Martin Mikkelsen skrev sidste sommer i førnævnte tråd "Ja jeg fik samme svar i sidste uge, det nemmeste er at at slette java på sin computer, oprette sig som bruger hos orackel og så downloade 8U66 versionen som LK skriver er den der passer til deres certifikater. På denne måde virker det:-)"
Er dette stadig en gangbar løsning her et år efter?
Nu ved jeg ikke lige hvilken fejl du får, men firmware 2.7.220 kan bringes til at køre med alle Java versioner. Har selv 2.7.220 på den ene af mine controller.
Det er stadigvæk en gangbar løsning at gå tilbage til update 66, men prøv at fortællle hvilken fejl du får, så kan det være at vi kan hjælpe dig med at finde den korrekte rettelse.
Omkring MD5. Har du så fjernet den fra jdk.jar.... eller jdk.certpath....? Det er den første som er den korrekte.
Tak Lars1,
MD5: Nedenfor er vist koden i min java.security file (C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\lib\security\java.security), hvor den gamle og nu inaktive linje er vist udkommenteret underneden:
jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, RSA keySize < 1024
#jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024
Når jeg prøver at starte Scendesign via LK's menu i windows får jeg fejlen "Unable to launch the application med følgende specifikation "Unable to load ressource: http:/usb/jws/scenedesign.jnlp" og under "exception"
com.sun.deploy.net.FailedDownloadException: Unable to load resource: http://usb/jws/scenedesign.jnlp
    at com.sun.deploy.net.DownloadEngine.actionDownload(Unknown Source)
    at com.sun.deploy.net.DownloadEngine.downloadResource(Unknown Source)
    at com.sun.deploy.cache.ResourceProviderImpl.getResource(Unknown Source)
    at com.sun.javaws.Launcher.updateFinalLaunchDesc(Unknown Source)
    at com.sun.javaws.Launcher.prepareToLaunch(Unknown Source)
    at com.sun.javaws.Launcher.launch(Unknown Source)
    at com.sun.javaws.Main.launchApp(Unknown Source)
    at com.sun.javaws.Main.continueInSecureThread(Unknown Source)
    at com.sun.javaws.Main.access$000(Unknown Source)
    at com.sun.javaws.Main$1.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
og "wrapped exception"
java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$6.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.AccessController.doPrivilegedWithCombiner(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.access$200(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$9.run(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
    at com.sun.deploy.net.HttpUtils.followRedirects(Unknown Source)
    at com.sun.deploy.net.BasicHttpRequest.doRequest(Unknown Source)
    at com.sun.deploy.net.BasicHttpRequest.doGetRequest(Unknown Source)
Jeg kører det her over netværket - altså ikke via USB. Teksten ovenfor synes at indikere at controlleren forventer opkobling via USB!?
På forhånd tak for hjælpen :)
24 minutter siden, Kandersen skrev:
Det er ikke tilfældigvis, fordi du ikke har hakket af i Lokalnet i administrator?
(Jeg kan ikke gøre det, da jeg ikke har en controller med scenedesign, men du kan se meningen ud af billedet).
Hvis du fjerner adgangen til f.eks. SceneDesign, så forsvinder menu punktet på controller forsiden.
1 time siden, Mogens Lunde skrev:
Tak Lars1,
Din fejl ligner bestemt ikke en certifikat fejl, eller noget jeg har set før. Mit bedste bud er at du tidligere har brugt scenedesign via USB, og at det ligger i din cache, så prøv at clear din browser og Java cache.
