Udv. temperatur føler
Soylant
Hej alle
Jeg byggede sidste år et ude køkken hvor jeg har et kloak rør der ligger 20cm under jorden hvor i der løber 2 udendørs cat6 kabler, nu står jeg og har fortrudt jeg ikke har trukket vand ud i udekøkkenet og det er umuligt for mig at grave et ned i 90 i dybden, så nu kommer der lige et spørgsmål til de kloge :-)
kan jeg have en temperatur måler udendørs og  trække et pex rør og i hverende have en magnetventil og når der så er minus grader lukker IHCén i den ene ende og åbner i den anden så røret bliver tømt, eller er jeg for langt ude med den ide?
2 svar på dette spørgsmål
Hvorfor ikke gøre som på byggepladser. Pak pex røret ind i en 20mm isolerings kappe sammen med et varme kabel. Du kan evt. placer en temp. sensor fra Zigza.dk på røret der hvor det kommer op i udekøkkenet. Det burde være det koldeste sted. Temp. sensoren bruger du at tænde og slukke for varme kablet.
