Hold tungen lige i munden!!!
Casper Sibborn Pedersen
Hey IHC venner.
Jeg har fået til opgave at programmere en lille IHC Visuel 2 tavle med mange gamle komponenter.
Opgave går ud på at jeg har en IHC pir der skal tænde den gamle LR350 din dimmer på sidste nævnde status, til nogle spot.
Hvis brugere så ønsker MAX niveau trykkes der på et IHC tryk.
Forsyningen til dimmeren skal så brydes, hvor efter en 3 udgang giver 230v ud til spottende.
Alt sammen skal kører over timer, så længe der er bevægelse i rummet, og kunden skal også have mulighed for at trykke alt på OFF, så ikke pirèren tænder lyset hvis dette ønskes.
Altså en 230v udgang til at trikke lysdæmperen for at tænde eller slukke,
En 230v udgang til at afbryde forsyningen til lysdæmperen, så ikke der kommer 230v ind på UDGANGEN af lysdæmperen.
og en 230v udgang til at tænde spottene på max niveau.
Håber dette giver bare lidt mening, og en eller flere kan hjælpe mig med hvilke blokke jeg skal sætte sammen her!
Kunden ønsker ikke at købe nye unidimmere samt 24v output moduler.
PS: ved lyset vil slukke kortvarigt mellem det dæmpet lys og når max aktiveres!
På forhånd TAK!
Jeg tror ikke du får det til at virke. Tag et kig på denne villedning www1.lk.dk/katalog/vejledning/97729_03.pdf . Du vil se at hvis du afbryder forsyningen til dimmeren, så vil den glemme sidste lysstyrke, og du børe ikke forsyne dine spot både fra dimmeren og fast fase samtidig.
Hvis ikke din kunde vil anskaffe sig et 24V output modul, og ikke har ledige 24V udgang i eksisterende moduler, så kan du sætte et par overdragelses relæer mellem en 230V udgang og dimmeren, og derved styre dimmeren med 24V signaler. Hermed bør du også kunne bruge en standard dimmer FB.
