IHC TRYK TIL OPENHAB2 VIA. MQTT ?
Simon Thorsted
Hej.
Er der en der kan hjælpe mig med om man kan få openhab2 til at sende en mqtt besked
ved 1 tryk på et ihc indgangs tryk , så jeg kan styre nogle sonoff moduler ?
Meget gerne med et eksembel da jeg ikke kan kode selv please help
ps : jeg har openhab2 til at køre med ihc , mqtt broker og sonoff til mqtt mangler bare hvad der skal sendes ved tryk på ihc
det må jo kunne lade sig gøre da openhab jo ser tryk og bare skal omsætte det til en mqtt .
pps :  jeg vil bare lige sige via. openhab app. på 4g på mobilen køre mqtt mega hurtigt til sonoff så det kunne lk godt lære lidt af  :-)  det spiler bare , men det kunne være cool
hvis jeg kunne blande de to verdener lidt mere da det jo ville åbne flere muligheder .
Venlige Hilsen
Simon
5 svar på dette spørgsmål
Der er flere måder at angribe det på. Denne første er en ren OpenHAB løsning:
  1. Opret et IHC item til dit tryk med det korrekte link:
    Switch ihc_tryk1 "sonoff lyttetryk" {ihc="<0x13d5c95a"}
  2. Opret et mqtt sonoff item med on/off/status kommandoer (du har det nok allerede, som jeg forstår ovenstående):
    Switch sonoff_sw1 "Sonoff switch 1" {mqtt="<[theBroker:stat/sonoff/POWER:state:default], >[theBroker:cmnd/sonoff/power:command:ON:on],>[theBroker:cmnd/sonoff/power:command:OFF:off]", autoUpdate="false"}
  3. Link det sammen med en regel:
    rule "Turn sonoff on/off"
    when
      Item ihc_tryk1 received update
    then
      if(sonoff_sw1.state == OFF && ihc_tryk1.state == ON)
        //Tænd
        sendCommand(sonoff_sw1, ON)
      else if (sonoff_sw1.state == ON && ihc_tryk1.state == ON)
        //Sluk
        sendCommand(sonoff_sw1, OFF)
    end
En anden tilgang er at forberede en lille del i IHC Visual, som så sparer dig noget kode i OpenHAB.
  1. Link dit tryk til en simpel kip funktionsblok:
  2. Tilføj i OpenHAB et kombineret IHC/mqtt sonoff item med input fra IHC og output til mqtt:
    Switch sonoff_sw1 "Sonoff switch 1" {ihc="<0x5312", mqtt=">[theBroker:cmnd/sonoff/power:command:ON:on],>[theBroker:cmnd/sonoff/power:command:OFF:off]", autoUpdate="false"}
    when
    then
        //Tænd
        //Sluk
    end
Hvad jeg kan se kommer recource (ihc) ikke til openhab2   , via :
Switch sonoff_2  "sonoff_1" {ihc="<51546", mqtt=">[broker:/test/sonoff_1:command:ON:1],>[broker:/test/sonoff_1:command:OFF:0]"}
jeg har { ihc="<51546" )  til at virke i en anden linje så den er rigtig nok
Denne linje virker  ( uden ihc recource )  :  til samme mqtt sonoff   ( sonoff_2 )
Switch sonoff_2 {mqtt=">[broker:/test/sonoff_1:command:ON:1],>[broker:/test/sonoff_1:command:OFF:0],<[broker:/test/sonoff_1        :state:ON:1],<[broker:/test/sonoff_1:state:OFF:0]"}
Nogen der kan hjælpe ?
på forhånd tak.
Simon.
Jeg bruger godt nok ikke selv kombinerede bindinger pt., men har set eksempler på det andre steder (godt nok den anden vej, fra http til IHC):
Number Weather_Temperature "Outside Temp. (Yahoo) [%.1f °C]" <temperature> (Weather_Chart) { http="<[http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=638242&u=c:60000:XSLT(demo_yahoo_weather.xsl)]", ihc=">1234567" }
Så det du siger er at item "sonoff_2" ikke får værdien (ON/OFF) af dit output fra kip FB'en?
Prøv evt. at sende det ud til noget andet en mqtt for at se om det gør en forskel.
Hvis det ikke kan virke, så må du lave to separate items til IHC og mqtt, og så lave en regel der ved ændring af IHC item, sender en kommando til mqtt item. Den regel jeg skrev skal rettes en smule til, hvis du linker IHC item til kip-FB'en i IHC.
