Fir. 220 vs. 199 (HW 6.1)
Christian Becker
Jeg oplever, som stort set alle andre, på firm. .220 at controlleren genstarter med 4-6 dages intervaller. Det er som sådan ok, da genstarten er hurtig og kun bevirker at tryk  osv. ikke kan betjenes i genstartsperioden. Men der er dukket en lille pussighed op. Min router smækker "røret" på til internettet når controlleren genstarter og forbindelsen kommer ikke op igen, før jeg har genstartet routeren. Familien kan leve med at man, periodisk, ikke kan tænde lyset, men at internettet forsvinder, et totalt "no go" i disse tider :-)
Min løsning er umiddelbart at gå tilbage til firm. 199 der efter sigende skulle være væsentlig mere stabil i forhold til firm. 220
Spørgsmålet er så:
1: Er det muligt at nedgradere til .199 og i så fald hvordan?
2: Får jeg andre dårligdomme ind med firm. 199? umiddelbart kan jeg kun se at forskellen skulle være noget Java sikkerhed, der jo nu også er for gammelt i fir. 220
Hilsen Becker
3 svar på dette spørgsmål
  • 1
Hej Becker.
Kan desværre ikke give dig er fyldestgørende svar på dit spørgsmål, andet end at der er muligt at nedgradere, men hvordan må jeg være svar skyldig. Så i forummet, er sikker på der ligger noget omkring det, er eller andet sted.
Mht at du siger din router taber forbindelsen til internettet, så virker det i min verden helt umuligt, der må ligge en fejl er andet sted. Controller bør på ingen måde kunne påvirke dette.
Hvis genstarten skulle hive strømmen til din router, skal vil den normalt selv kunne oprette forbindelsen igen og derved kan der jo godt være en fejl i routeren.
Håber du finder en løsning, god aften.
  • 1
Jeg tvivler stærkt på at det er IHC controlleren som får din internet forbindelse til at gå ned. Det er mere sandsynligt at det som er årsagen til at IHC controlleren genstarter også er årsagen til at din internet forbindelse går ned, eller at du har noget udstyr på dit netværk, som genstarter nåt IHC controlleren genstarter, og at dette udstyr indeholder en DHCP server. Det er et gammelt kendt problem at internet forbindelsen ryger hvis IP addresser bliver tildelt af andre DHCP server end den i routeren.
Nedgradering gøres ganske simpelt ved at installer den gamle firmware, på samme måde som når man opgrader firmware.
.199 og .220 har idag de samme Java problemer, da alle certifikater i .220 er udløbet, men såvidt jeg husker understøtter .199 ikke lux måler og fugt måler, så hvis du har nogen af dem kan du ikke nedgrader.
Mange tak for svar. Jeg har fejlsøgt yderligt og må nok erkende at jeg var lige hurtig nok til at give IHC controlleren skylden. Jeg har en PI 3 forbundet og har den mistænkt for at lave balladen. Jeg har frakoblet den og kan ikke længere fremprovokere fejlen ved genstart.
Jeg tror dog alligevel jeg vil forsøge med en nedgradering til firm. 199. Alle de gamle tråde jeg kan finde her, beskriver også ganske fint, at det er den bedste til HW 6.1 og da jeg hverken har lux eller fugt målere, så burde det være en sikker vej frem :-)
