Uge Ur på Ferie program
jfrank
Et hurtigt spørgsmål.
Jeg har en standard hjemmesimulering som kører ganske fint.
Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kan aktivere hjemmesimulering når jeg kører på ferie, men at selve hjemmesimuleringen først skal gå i gang med at tænde lys når kl. eks. er 17 og så slukker det igen kl. 23 (hjemmesimulering på standby). Næste dag skal det så eks. starte igen kl. 17.30 og går ud (standby) kl. 22.30 osv osv. Dette skal gentages indtil jeg aktivt slår hjemmesimuleringen fra.
Jeg vil undgå at lyset et tændt i dagtimerne og i løbet af natten.
Hvad skal jeg konkret gøre for at få denne ugeurs funktion til at fungere med min hjemmesimulering ?
På forhånd tak.
/JF
6 svar på dette spørgsmål
Fint, 6.3.02. har en "Indgang ur", den vil jeg anbefale dig at forbinde til FB 2.1.02.b.Uge ur hvis du ønsker forskellige start/stop tider for forskellige ugedage, ellers brug 2.1.01.a. Ur, med 1 tidspunkt.
"Udgang fra ur" på den ur fb du vælger, trækkes til "Indgang ur" på 6.3.02.
OBS: Hvis du markerer en original LK funktionsblok (rød firkant) og trykker på F1, åbnes en hjælpefil som forklarer blokkens funktioner.
ok, det var også hvad jeg prøvede syntes ikke det virker.
jeg har slået alle dage til i indstillinger, Dagens aktive ur = Ingen Ur funktion (kan ikke ændre) og dagen idag=Mandag (er det bare default, eller tror den virkelig, at dagen er mandag (dato og tid indstillet korrekt på controller).
  • -1
Hvis det er LKs normale "Standard" blokke der er anvendt, så foregår det i to trin.
  1. Under indstillinger på 9.1.13 kan tider for start og stop af hjemmesimuleringen indstilles.        58b7cb80512f6_Indstiltider.PNG.a0937a8109efa5e4cab07a733381095b.PNG
  2. Du holder dit "Sluk alt" tryk aktiveret i 2 sek. = sætter huset i "Ude" mode og starter hjemmesimuleringen, men lyset tænder kun hvis det er mørkt og inden for de tidspunkter du har indstillet.
