Adgang til controller fra LAN
Ravni
Jeg har hele tiden haft kontakt til min IHC controller via LAN og kan også stadig programmere den via lan. men jeg kan ikke længere besøge den Ip adresse fra browseren og den vej få adgang til service view og de andre ting. Jeg opdagede det ved at mit visility dashboard ikke længere kunne forbinde til min controller.
Jeg kan se i min router confikration at controlleren har en IP og kan også ^ping* controlleren og få svar, så den er på nettet og somagt kan jeg programmere den via nettet.
nogle der har nogen hint?
/Martin
10 svar på dette spørgsmål
Ja. pt. har jeg en enkelt controller som er umulig at komme i kontakt med. Det er HW6.1 med firmware 2.7.220. Jeg kan sagtens gå via usb/ip og få visual til at virke. MEN fyrer jeg firmware 2.8.3 på den, så fungerer ALT. LK har dog advaret kraftigt at 2.8.3 IKKE må bruges på HW6.1 da den brænder af.
Når jeg skriver IP´en i chrome og IE får jeg fejlen (ERR-REFUCED-CONNECTION). Jeg har talt med Lars fra LK idag, og han sagde at det var pga. java. Det SKAL være java i version 8 update 66 (max). Har prøvet og det hjalp heller ingenting.
  På 28.2.2017 at 22:24 , Ravni skrev:
Har nu læst lidt rundt men kan stadig ikke komme igennem, heller ikke via USB jeg kan dog godt benytte viaual og kan også opgradere firmvaren hvilket jeg har gjort til nyeste version for hw 6.1
Nogle der har oplevet noget ligende?
Expand
Prøv at søg efter "java problemer igen igen" så vi du se et indlæg med en række tips til at omgå Java problemer med de forskellige FW versioner.
Vedr. dit Visility board, så synes jeg at jeg fornylig så et indlæg om at Visility også skulle opdateres for at fungere med den nyeste FW. Sikkert fordi LK langt om længe har skiftet væk fra den forældede SHA-1 krypterings protokol.
Expand
Jeg tror ikke controlleren brænder af. Såvidt jeg har fået at vide er processoren og RAM mængden i en HW 6.1 controller er ikke kraftig nok til andet end den forældede SHA-1 krypterings protokol.
Vedr. Java, så se ovenstående indlæg.
Expand
Jeg har også problmer med at forbinde mit visility dashoard, så tror ikke det har noget med java at gøre desværre :/ men det er nøjagtig det samme jeg oplever.
har du prøvet at opgradere?
Expand
Prøv at søg efter visility her på boardet. Jeg mindes jeg har set et indlæg om en anden som også have problemer med visility efter IHC firmware upgrade og som fandt en løsning
Har prøvet der er desværre intet at det nævnte der virker.
jeg kan forbinde til controlleren med visual og programmere via usb og lan
jeg kan forbinde min Iphone app og den fungere som normalt.
jeg har uden problemer benyttet mit visility dashboard indtil den aller nyeste firmware her kan den ikke forbinde til controlleren.
åbner jeg browseren og taster ipadressen får jeg afvide at serveren ikke svare. (samme ip addresse som bruges til at programmere med visual)
jeg kan heller ikke besøge controlleren via usb og på den måde åbne administrator view.
det er en hardware version 6.1 med nyes firmware.
håber virkelig nogle kan hjælpe
Expand
Hvilken firmware er det præcist du har liggende i controlleren? HW 6.1 understøtter ikke firmware nyere end 2.7.220
