IHC varme
Kandersen
Sidder lidt med nogle sjove tanker om at lave hele varmestyringen om her til IHC varme styring. Men noget nager mig lidt.
Hvordan kan Fuga temperatur sensoren melde temperaturen (altså den aktuelle) retur til et IHC 24/3 input modul? Een ting er at den kan få input til at trække, men hvordan aflæser IHC den aktuelle værdi??
Når man kigger på det her diagram....
http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9898122_02.pdf
Så går sensoren jo bare ind på et input modul. Men på een eller anden måde, kan IHC jo aflæse den aktuelle temperatur.. Og det er den del jeg ikke forstår. Altså, om temperature er 21.2 eller 22.3 grader..  Når det bare er et input modul, så troede jeg det bare var on/off funktion?
Det er nok i virkeligheden input moduler som er den store joker her.. synes bare ikke jeg kan læse mig frem til det nogen steder.
Ahh okay, det giver mening.
Jeg var ude i en tanke om at beholde mine trådførte Megatherm rum-thermostater, men kunne ikke lige gennemskue hvordan hulen de skulle kunne omsætte noget som helst til en værdi som IHCén kan bruge til noget. De sender bare en spænding retur, når de kalder på varme. Nok ikke en god ide at bruge dem så med en standard varmestyring Fb.
Tilbage til tænkeboksen...
Det står også beskrevet i manualen til temperatursensoren.
Fra manualen:
"Måleresultater konverteres til sekvenser af ON/
OFF signaler som er tilgængelig på klemme BIT.
Denne klemme skal tilsluttes en indgang på et IHC
Control Input 24 modul. Hver temperatursensor
kræver sin egen indgang på inputmodulet."
MANUAL
