Jesper Lundegaard Kallehauge Skrevet February 3, 2017 Rapporter Share Skrevet February 3, 2017 Hej alle. Jeg er stødt hoved mod mure ang. En 12v 5w (6,3w) gu 5,3 led lyskilder der har en fejlfri opstart / dæmpning og sluk på en wireless ø80 dimmer hw 2.01 / sw 1.05a har snakket med lidt forskellige producenter uden held. De vil ikke give garanti på de virker. Nogen der kan anbefale en? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 På 3.2.2017 at 08:58 , Jesper Lundegaard Kallehauge skrev: Hej alle. Jeg er stødt hoved mod mure ang. En 12v 5w (6,3w) gu 5,3 led lyskilder der har en fejlfri opstart / dæmpning og sluk på en wireless ø80 dimmer hw 2.01 / sw 1.05a har snakket med lidt forskellige producenter uden held. De vil ikke give garanti på de virker. Nogen der kan anbefale en? Expand Jeg har nogle Ikea E27 5 watt mener jeg, de kører problemfrit på en Ø80 ver2 ved 1 stk på. Så mon ikke dit også vil virke. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper Lundegaard Kallehauge Besvaret February 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 Det skulle være en 12v 5w eller 6,3w gu 5,3 led lyskilde. Så E27 går ikke.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 På 3.2.2017 at 18:19 , Jesper Lundegaard Kallehauge skrev: Det skulle være en 12v 5w eller 6,3w gu 5,3 led lyskilde. Så E27 går ikke.. Expand Nej det var også bare for at fortælle at der ikke er problemer med så små belastninger. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Szafranski Besvaret February 4, 2017 Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 På 3.2.2017 at 08:58 , Jesper Lundegaard Kallehauge skrev: Hej alle. Jeg er stødt hoved mod mure ang. En 12v 5w (6,3w) gu 5,3 led lyskilder der har en fejlfri opstart / dæmpning og sluk på en wireless ø80 dimmer hw 2.01 / sw 1.05a har snakket med lidt forskellige producenter uden held. De vil ikke give garanti på de virker. Nogen der kan anbefale en? Expand Går ud fra du har en trafo siddende efter Wireless LU. Er det en led driver eller jernkerne trafo? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper Lundegaard Kallehauge Besvaret February 4, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 I det hus de skal sidde er der lige fra 4 til 15 stk. Der er en jernkerne traffo. På. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 4, 2017 Rapporter Share Besvaret February 4, 2017 På 4.2.2017 at 21:54 , Jesper Lundegaard Kallehauge skrev: I det hus de skal sidde er der lige fra 4 til 15 stk. Der er en jernkerne traffo. På. Expand Så skal du bare sikre dig at lyskilden er designet til at blive forsynet med AC. Der har Sunflux nogle har jeg set. Det gør det vare nemmere at det er en jernkerne trafo. Det får du ikke problemer med i det setup der. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Szafranski Besvaret February 5, 2017 Rapporter Share Besvaret February 5, 2017 På 4.2.2017 at 23:38 , Bjarne Sørensen skrev: Så skal du bare sikre dig at lyskilden er designet til at blive forsynet med AC. Der har Sunflux nogle har jeg set. Det gør det vare nemmere at det er en jernkerne trafo. Det får du ikke problemer med i det setup der. Expand Er du sikker på at det kan give et ordentligt og brugbart resultat med jernkerne trafo. Har ikke forsøgt at udskifte til led på mine eksisterende gu5.3. Men har ladet mig fortælle, at det skulle være noget nær umuligt at få det til at virke optimalt uden dæmpbar led driver. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 5, 2017 Rapporter Share Besvaret February 5, 2017 På 5.2.2017 at 09:51 , Szafranski skrev: Er du sikker på at det kan give et ordentligt og brugbart resultat med jernkerne trafo. Har ikke forsøgt at udskifte til led på mine eksisterende gu5.3. Men har ladet mig fortælle, at det skulle være noget nær umuligt at få det til at virke optimalt uden dæmpbar led driver. Expand Bare vælg en gu5.3 lyskilde med driver indbygget som er dæmpbar så burde det virke. En jernkerne trafo er rolig og ligetil at dæmpe, det er straks værre med en driver eller en elektronisk trafo. Men er det ikke bare at prøve at købe en enkelt og så teste? 15 stk er nok på grænsen af hvad dæmperen kan håndtere, man siger normalt maks ca 10 stk. Men er du i tvivl kan du spørge leverandøren af lyskilder om det vil virke. All light tilbyder at man kan returnere igen hvis det ikke virker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Szafranski Besvaret February 5, 2017 Rapporter Share Besvaret February 5, 2017 På 5.2.2017 at 10:14 , Bjarne Sørensen skrev: Bare vælg en gu5.3 lyskilde med driver indbygget som er dæmpbar så burde det virke. En jernkerne trafo er rolig og ligetil at dæmpe, det er straks værre med en driver eller en elektronisk trafo. Men er det ikke bare at prøve at købe en enkelt og så teste? 15 stk er nok på grænsen af hvad dæmperen kan håndtere, man siger normalt maks ca 10 stk. Men er du i tvivl kan du spørge leverandøren af lyskilder om det vil virke. All light tilbyder at man kan returnere igen hvis det ikke virker. Expand Prøver at køre forbi all-light. Har faktisk et par nye gu10 jeg har testet for dem og de skal alligevel retur. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper Lundegaard Kallehauge Besvaret February 10, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 10, 2017 De producenter jeg har snakket med. Kan ikke sige noget. Osram sendt nogen jeg har testet i dag. De virkede ikke. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 10, 2017 Rapporter Share Besvaret February 10, 2017 På 10.2.2017 at 11:26 , Jesper Lundegaard Kallehauge skrev: De producenter jeg har snakket med. Kan ikke sige noget. Osram sendt nogen jeg har testet i dag. De virkede ikke. Expand Prøv nogle Sunflux evt hvis greenline har dem, de plejer at være flinke til at tage dem retur hvis det ikke virker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
