IHC-Bridge 2
cis2131
Så har jeg også testet, og må sige at jeg er meget imponeret. Som så mange andre, er min 6.1 controller ubrugelig ift. iOS11, og tænkte at en Rasperri Pi 3 til 250 kr. var et forsøg værd. Her min oplevelser til evt. nye som tænker på at springe på.
  1. Hvis det lyder bøvlet - så er det det ikke. Det er faktisk ret nemt. Købte en Rasperberri Pi 3 i Power til 250 kr. Bruger pt. en ipad oplader som strømforsyning, og havde et micro SD kort liggende (ellers køb et nyt til 100-150 kr). Indlæs Claus' program - og det kører...
  2. Blev lidt forvirret over at det så ud til at virke - men sørg for at få en nøgle til programmet (skriv til Claus)
  3. Jeg havde sat min controller op til til køre på port 180 og 1443, i stedet for standard 80 or 443. Så hvis du har gjort det samme, så husk at stille tilbage.
  4. Bliv lidt forvirret over de mange "værelser" mm. som blev installeret på min telefon - og kan nu se at det alle er de test-rækker Claus har præ-installeret. Kan jeg slette dem i IHC Bridge? eller er der noget om at der helst skal være 1 række i hvert "modul"? (Har nu lagt dem i et separat "værelse" på telefonen)
  5. Kan ikke lige finde "IHC-ressources" om Rullegardin - findes det?
Og tænk at jeg overvejede at købe en "IHC Controller 3" til 5-6000 kr. Med homekit og IHC Bridge er telefon-styringen af IHC mange gange bedre end LK's App fra 1985... SIRI får en helt ny betydning. Dejligt at kunne gå i seng i aftes og sige "SIRI,  Sluk alt lys"...
Godt gået Claus!
Mvh. Henrik
Jeg har kørt både OpenHAB og IHCbridge på min 6.2 controller i snart et år, jeg fik en utrolig billig IHC controller 3 af en kammerat der havde lidt penge problemer, og jeg syntes da nok jeg kan mærke meget forskel på reaktionen, og jeg døjer heller ikke med min controller hænger sig selv mere.
jeg kører både OpenHAB og IHCbridge i docker på min Synology...
Godt gået Claus!
Mvh. Henrik
Hej Henrik
Tak for de rosende ord, glæder mig at du har en god oplevelse.
I den næste version har jeg løst de forskellige issues med tomme rækker og menuer som ikke passer (Ihc-rescources er det samme som IHC Udgange).
Den næste version har bla. følgende forbedringer:
  - Henter selv projekt filen fra controlleren.
  - Mulighed for at køre med andre porte mod IHC.
  - Longpolling mod controlleren (Belaster controleren ca. 10 gange mindre).
  - Masser af forbedringer og fejlhåndtering i gui.
  - Dashboard med info om diverse tjenester, og generel helbredstilstand på raspberry pi.
Vedr. punkt 4, så er der nogle af tabellerne som ikke kan være tomme (mangler et tjek for om listen er tom), du må prøve dig lidt frem. Hvis du tømmer en tabel som ikke må være det, så vil din telefon ikke tilslutte til IHC-Bridge.
Claus
Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle test med en  IHC Controller 3, er det noget du kunne overveje at lægge controller til (Skal bare have et login, og adgang udefra til den).
Claus
Hej Claus,
Følger dit projekt herfra sidelinien, super fedt du bruger tid på at få gammelt produkt up to date, især her når lk app ikke længere virker på ios11 og gammel controller. Har du stadigvæk planer om at lave nogle betalte pakkeprodukter eller betalt support for os der har brug for lidt start hjælp? og hvad er evt tidshorisont? og sidste spørgsmål, er det så simpelt at man kan tilføje apple homekit produkter som så fungere med ens installation?
tak for din indsats...
mvh Henrik
Hej Claus.
Jeg har ikke fulgt ordentlig med i tråden, så måske står svaret længere tilbage.
Men et lille spørgsmål - Virker IHC Bridge med fortrådet dæmpere (fx Uni400) ?
1 hour ago, Kandersen said:
Hej Claus.
Jeg er ikke helt sikker på hvilken dæmper uni400 er. Men hvis det er dem som styres med et 230 output, så gør den ikke.
(Jeg har ingen mulighed for at læse niveauet fra dem, det er ikke understøttet af ihc)
Claus
Claus
Den er ikke styret af 230v, men ellers er det en dæmper som du ikke kan se niveauet på. Det kan man kun på de trådløse dæmpere.
Men blot fordi man ikke kan styre niveauet, er jo ikke ens betydende med, at det ikke kan virke. Det forudsætter egentlig bare muligheden for kort og langt tryk. Og så skal man visuelt se på lyset samtidig. Altså fuldstændig som man plejer. Jeg knokler lidt med Openhab i samme henseende, men det har vist lange udsigter at få noget så simpelt til at virke. Så tænkte jeg om det måske er et generelt problem for de her styringer.
Har et rullegardin, som styres via "IHC Wireless Jalousi". Enheden er i min .vis fil, men kan ikke finde den under "IHC Ressources".
Kan jeg bare manuelt indtaste id'et i "IHC-Kanaler" (under brugerdef ID)? Og hvis ja, hvilket id skal jeg bruge? Har prøvet lidt forskelligt, men uden held... Tænker det er fordi den værdi, der skal sendes til controlleren er anderledes end hvis det var f.eks. lampeudtag eller afbryder.
Nedenfor er det udklip fra min .vis fil
         <product_airlink id="_0x79f954" product_identifier="_0x4502" device_type="_0x80f" name="Jalousi 4 tast" serialnumber="_0x640f13360034" locked="yes" enduser_report="yes" position="Rullegardin - Soveværelse (Gemt i panel)" icon="_0x96">
            <airlink_input id="_0x79fc5c" name="Tryk (øverst venstre)" address_channel="_0x1">
               <link_from_resource id="_0x7eb42d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x7eb52c"/>
            </airlink_input>
            <airlink_input id="_0x79fd5c" name="Tryk (øverst højre)" address_channel="_0x2">
               <link_from_resource id="_0x7eb62d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x7eb72c"/>
            </airlink_input>
            <airlink_input id="_0x79fe5c" name="Tryk (nederst venstre)" address_channel="_0x3">
               <link_from_resource id="_0x7eb82d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x7eb92c"/>
            </airlink_input>
            <airlink_input id="_0x79ff5c" name="Tryk (nederst højre)" address_channel="_0x4">
               <link_from_resource id="_0x7eba2d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x7ebb2c"/>
            </airlink_input>
            <airlink_shutter_up id="_0x7a0062" name="Op" address_channel="_0x1"/>
            <airlink_shutter_down id="_0x7a0163" name="Ned" address_channel="_0x1"/>
            <resource_enum id="_0x7a020f" name="Tilstand" typedef="_0x9a1e47" inivalue="_0x9a1f48" icon="_0x22" accessibility="read">
               <link_from_resource id="_0x7ebc2d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x7ebd2c"/>
            </resource_enum>
            <scenes id="_0x7a0349" name="Scenarier/regulering" scene_resource="_0x7a020f">
               <scene_shutter id="_0x7ebe4e" name="Scenarie link" shutter_position="down" link="_0x7ebf4b"/>
               <scene_shutter id="_0x922a4e" name="Scenarie link" shutter_position="down" link="_0x922b4b"/>
               <scene_shutter id="_0x96dd4e" name="Scenarie link" link="_0x96de4b"/>
            </scenes>
            <shutter_settings id="_0x7a0478">
               <shutter_setting_travel_time_up id="_0x7a0579" value="28" maximum="240"/>
               <shutter_setting_travel_time_down id="_0x7a067a" value="20" maximum="240"/>
            </shutter_settings>
         </product_airlink>
            </airlink_input>
            </airlink_input>
            </airlink_input>
            </airlink_input>
            </resource_enum>
            </scenes>
            </shutter_settings>
         </product_airlink>
Det burde være disse 2 du skal bruge:
Men jeg sender nok bare true eller false til den hvis du skriver dem ind i brugerdef id..
Hvilken værdi forventer den?.. Er det feks en % værdi eller sekunder ?..
Jeg tror den forventer en on/off (eller true/false). Antal sekunder den skal køre op/ned styres her:
</shutter_settings>
Bare så jeg er sikker - hvis jeg prøver denne: <airlink_shutter_up id="_0x7a0062" name="Op" address_channel="_0x1"/>, så skal indsætte "0x7a0062" som "Brugerdef ID"
Gør det forskel om jeg sætter kryds i "Kip", eller er det kun visuelt?
</shutter_settings>
Fik det til at virke. Til andre, så er det disse værdier der skal bruges:
            </airlink_input>
            </airlink_input>
Ser ud til at jeg skal lave 2 tryk - et til "Op" (dvs. 0x79fc5c) og et til "Ned" (dvs. 0x79fd5c) - Værdier indtastes som "Brugerdef ID".
Ser ud til det at Kip også kan bruges.
Claus: Til en senere version vil det være godt med en "knap" som kan sende flere til flere id'er (altså både op og ned) - så man kan nøjes med en knap. Men det er detaljer... :-)
Hvor det fedt dit program - skulle have skiftet fra LK's app for længe siden...  Glæder mig til Apple's Homepod - så skal man ikke en gang have telefonen op af lommen....
            </airlink_input>
            </airlink_input>
Ja, du aktiverer bare indgangen på de id”er. Der svarer til at trykke på knappen. (Det kan man også).
Kip har jeg lavet af samme årsag, så man kan simulere st tryk på en knap.
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
