IHC-Bridge 2
cis2131
Da det er blevet lidt omfattende at holde styr på aktiverings nøgler, har jeg lavet en webside til håndtering af det, så man ikke længere behøver at skrive direkte til mig for at få en.
Så for at få en aktiverings nøgle skal man nu registrere sig som bruger på https://ihcbridge.ease.dk
Har du allerede en licens nøgle, så SKAL du også oprette dig som bruger, men i stedet for at genere en ny licens, så tryk på knappen "Tilføj eksisterende", og indtast din nøgle, så finder den selv din bridge frem.
Hvis du ikke opretter dig, og registrerer din licens, så vil den udløbe ved udgangen af marts 2018.
På denne side, kan man også se lidt detaljer om ens bridge, og der vil på sigt komme flere ting til. Så som at lave en overvågning, så man ved hvis ens boks går offline m.m.
Jeg håber i vil bakke op om dette, så jeg kan få lidt mere styr på alle de mange testere.
Claus
Hej Claus
Har registeret mig på din bruger-side. Nemt og ligetil....
Har derudover opgraderet til 2.11 og selve installationen kørte fint, fik indlæst IHC data uden problemer. Men, HomeKit står som "Kører ikke"... Har slettet "Hjem" på min tlf, og derudover prøvet med "Slet Cache" og ændret til ny mac-adresse og Pin uden held. Har åbnet for remote support, hvis du har mulighed for at se på det...
Henrik
21 minutes ago, juulhareskov said:
Hej Claus
Henrik
Prøv at trykke på gem igen nu
Er der nogle af jer, som kan lave en funktions blok, som agerer som en lysdæmper, men ikke er bundet til en.
Det er fordi jeg arbejder på at kunne bruge IHC tryk til at dæmpe Hue og Trådfri pærer
Det jeg har brug for er at man kan binde et tryk til en funktionsblok, som 1 tast dæmper (Tryk for tænd og sluk, lange tryk for at regulere op og ned).
Jeg har prøvet med funktionsblokken for wireless dæmperen, men den sender tilsyneladende ikke værdien videre uden at være bundet til en fysisk dæmper.
Nogle bud?.
Claus
1 hour ago, PaianDK said:
Homekit kører hller ikke for mig. Har lige downloadet projektet og installeret.
Hilsen Lars
Jeg har en irriterende fejl, hvor en database server bliver ved at stoppe efter nogle timer.. Tror jeg har styr på den nu.
Claus
Claus
Hej Claus.
Jeg har registreret mig - samt opdateret til 2.11. Jeg har fået IHC og Homekit til at køre, men den finder ikke mine Sonos højttalere, selv om der står at Sonos tjenesten kører.
Har forsøgt genstart, men ingen held. Any ideas ?
/Jan
30 minutes ago, Jan Skou Andersen said:
Hej Claus.
/Jan
Tryk lige på remote support knappen.
Claus
Bliver det muligt på et tidspunkt selv at kunne tilføje plugins til IHC-Bridge??
Jeg har en IHC-Bridge kørende på min Raspberry, men har også en Homebridge kørende på en Docker på min Synology hvor jeg har mit Bose Soundtouch tilknyttet, og så har jeg fundet et plugin så jeg kan få mine Ubiquiti kamera i Homekit, det er rigtig fedt, men kunne godt tænke mig det hele var på en boks i stedet for 2
Så har jeg også forsøgt mig med ihc-bridge. Jeg har forbundet til controller og hentet projektet og kan se input/output/temp mv. men home-kit vil ikke virker (servicen er ikke startet) den viser heller ikke nogen QR-kode og kan ikke bruge manuel kode. Jeg kan heller ikke finde mine sonos-højtalere.. Er der et eller andet åbentlyst flueben jeg mangler at sætte hak i ?
Det var heller ikke muligt at få image til at virke på en Pi 3 Model B+, den lavede rainbowscreen ved boot (jeg havde heldigvis en Pi3 ModelB liggende)
Hej Jørgen
Jeg har lige kikket på den.
Du har flere enhedder med samme navn, det understøtter homekit ikke (Derfor starter tjenesten ikke). Kan se du har tilføjet næsten 40 temperatur følere, er det korrekt?.
Du kan tilpasse navnene på IHC kanaler, så du ikke behøver rette dem i IHC programmet. Homekit kan alligevel ikke vise så lange navne, som feks (Temperatur sensor Rumtemperatur Temperatur sensor ).
Når jeg genererer navne, så samler jeg info fra flere felter i IHC programmet, fordi der er meget forskelligt hvad installatøren har valgt at udfylde, detfor bliver de nogle gange ret lange.
Ved ikke hvad problemet er med Pi3 B+, har ikke selv en jeg kan teste på, men antager der er noget andet hardware i den, som ikke er kompatibelt med mit image
Claus
2 timer siden, cis2131 skrev:
Hej Jørgen
Claus
Hej Claus
Jeg var kommet til at vælge alle temperature.. så jeg havde fået kalibreringsværdierne men, nu er jeg "nede" på 17 temperaturfølere.
Jeg har tilpasset alle navnene, clearet cache og genstartet ihc-bridge men kan stadig ikke få homekit servicen til at starte.
Jeg har prøvet at lege lidt rundt med Sonos TTS under automatiseringer, jeg kan se at funktionen har kørt men der kommer ikke lyd ud af den pågældende højtaler - kræver det noget ekstra før det virker ?
De tekster man kan skrive under Sonos->Sonos TTS, hvor er det meningen man skal kunne aktivere dem fra ?, det ville også være smart med en test-knap direkte på den side.
40 minutes ago, Jørgen Schwartz said:
Hej Claus
Husker du at trykke på Gem knappen i toppen?, syntes ikke jer kan se en ændring på navnene.
Den havde jeg lige overset :) - troede det var nok jeg gemte kanalnavnet.
Nu er servicen startet -  og jeg kan forbinde til homekit så jeg kan komme igang med at rode rundt..  Kan dog stadig ikke få sonos TTS-delen til at fungere.
Det burde virke nu.. den konflikter med airplay funktionen i IHC-Bridge. Har lige slået den funktion fra indtil jeg kan finde årsagen.
Jeg skriver på listen at lave en test knap i fremtiden.
Du kan teste ved at lave en Automation, som binder et ihc tryk til din TTS.
Perfekt, så kommer der lyd ud. og det virker perfekt til iOS.. det her program er jo faktisk et must for alle der har IHC og Appleenheder i hjemmet... har svært ved at se hvordan jeg har kunnet klare mig 14 år uden :)
På TTS til Sonos tolkes mellemrum som "plus".. det kan dog løses ved at bruge komma mellem ordene.
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
