IHC-Bridge 2
cis2131
12 minutes ago, juulhareskov said:
Hej Claus - Har opgraderet til 2.07, men er løbet i problemer.
Startede fint nok, kunne se mit projekt, fik det læst ind (skulle dog lige genstarte IHC controlleren). Kunne indlæse i HomeKit (hvor er det tjekket med QR koden!).
Pludselig virker HomeKit ikke. På status siden er alt grønt, undtagen HomeKit, som står til "kører ikke". Har prøvet dette:
  1. Genstartet IHC-Bridge
  2. Logget ud/ind på mit Apple TV 3 - det har før drillet
  3. Ændret navn og mac adresse, gemt, slettet "hjem" i app'en og slettet cache og derefter genstartet IHC Bridge
Efter punkt 3, blev Home Kit grønt i et par sekunder, og er nu tilbage til "Kører ikke". Jeg kan bare starte forfra med at genindlæse 2.07, men tænkte at du måske gerne ville fejlsøge inden? Jeg har trykket "Remote Support", og der er åbnet for dig på port 22.
P.S. Jeg kan styre lys via websiden, dog kommer rød bjælke med "server-fejl", men når jeg klikker detaljer er der ikke noget. Og lyset tænder og slukker som det skal - dog kun en gang. Efter fejlbeskeden skal siden genindlæses, så virker det igen, men kun en gang
P.P.S. Dejligt at det nu understøtter AirLink enheder - tænker at det måske så er muligt at understøtte Persienner via "IHC Wireless Jalousi" - Nedenfor er udsnit af vis-filen fra sådan en enhed. Persiennen kører op og ned på øverste højre og venstre knap - dvs. jeg skal bare have en funktion som trykker på "0x7f305c" og "0x7f315c". Og det kan jeg jo også allerede, men ville være dejligt hvis ikonet og funktionen var derefter i Homekit (Specielt Siri har lidt svært ved at forstå at persiennen skal op - hun tror det er lyset.. :))
Min grej: PI 3, Model B - IHC Controller 6.1
Nå, det blev en længere smøre - endnu engang imponerende at du ene mand klarer det som LK ikke kan!
Udpluk fra vis-fil
         <product_airlink id="_0x7f2d54" product_identifier="_0x4502" device_type="_0x80f" name="Jalousi 4 tast" serialnumber="_0x640f13360027" locked="yes" enduser_report="yes" position="Stue (Gemt i panel)" icon="_0x96" note="Persienne - Stue">
            <airlink_input id="_0x7f305c" name="Tryk (øverst venstre)" address_channel="_0x1">
               <link_from_resource id="_0x80f22d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x80f32c"/>
            </airlink_input>
            <airlink_input id="_0x7f315c" name="Tryk (øverst højre)" address_channel="_0x2">
               <link_from_resource id="_0x80f42d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x80f52c"/>
            </airlink_input>
            <airlink_input id="_0x7f325c" name="Tryk (nederst venstre)" address_channel="_0x3">
               <link_from_resource id="_0x80f62d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x80f72c"/>
            </airlink_input>
            <airlink_input id="_0x7f335c" name="Tryk (nederst højre)" address_channel="_0x4">
               <link_from_resource id="_0x80f82d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x80f92c"/>
            </airlink_input>
            <airlink_shutter_up id="_0x7f3462" name="Op" address_channel="_0x1"/>
            <airlink_shutter_down id="_0x7f3563" name="Ned" address_channel="_0x1"/>
            <resource_enum id="_0x7f360f" name="Tilstand" typedef="_0x9a1e47" inivalue="_0x9a1f48" icon="_0x22" accessibility="read">
               <link_from_resource id="_0x81062d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x81072c"/>
            </resource_enum>
            <scenes id="_0x7f3749" name="Scenarier/regulering" scene_resource="_0x7f360f">
               <scene_shutter id="_0x80fa4e" name="Scenarie link" link="_0x80fb4b"/>
            </scenes>
            <shutter_settings id="_0x7f3878">
               <shutter_setting_travel_time_up id="_0x7f3979" value="28" maximum="240"/>
               <shutter_setting_travel_time_down id="_0x7f3a7a" value="20" maximum="240"/>
            </shutter_settings>
         </product_airlink>
Jeg svarer lige på det andet senere.
Har lige taget et hurtigt kik, og dit problem er at homekit ikke tillader 2 knapper med samme navn, og dem har du vist flere af.
Du kan omdøbe dem i hjem appen bagefter, og der kan de vist godt hede det samme, men ikke når de bliver indlæst.
Claus
Udpluk fra vis-fil
            </airlink_input>
            </airlink_input>
            </airlink_input>
            </airlink_input>
            </resource_enum>
            </scenes>
            </shutter_settings>
         </product_airlink>
Jeg har lige tilrettet din configuration, så den kører nu, men du skal ikke trykke på gem knappen endnu. (Du skal have rettet navnene, så det samme navn ikke bruges 2 gange).
Jeg har også opgraderet den, så den røde fejlbesked ikke gerne  skulle komme mere.
Vedr. Perisenne, så har jeg lige prøvet at lave en knap på din installation som er persienne styring. Vi skal lige have testet hvordan det virker, da homekit rigtig gerne vil styre persienner som lysdæmpere (en værdi imellem 1 og 100). Det er derfor du ikke skal trykke gem, for så forsvinder den knap igen.
Dog, så kan man trykke på knappen som så gerne skulle trigge hhv. op og ned. men jeg ved ikke lige hvordan den håndterer stop. Men prøv det lige af, så må vi se om ikke vi kan få det til at virke.
Er der nogle som bruger IHC alarm?.
Jeg tænkte om jeg skulle prøve at implementere den bedre i homekit?.
Jeg kan lave en knap som på billedet, men er lidt i tvivl om hvordan det virker i IHC. sætter man nogle ID'er til true, eller skal de have en puls.. Og hvilke?.
Hvis det har interesse, så byd endelig ind...
Den kan også sende push beskeder til ens mobiler (via homekit) ved alarm og aktivering.
Hej - Jeg har netop købt en Raspberry pi - Som jeg henter på posthuset senere i dag - Jeg har faktisk alarm tilkobet min IHC installation, så jeg bidrager meget gerne med input omkring den del. Tænker jeg kommer til at mangle en licens nøgle for at kunne teste, men nu skal jeg jo lige have strøm til Raspberry'en først, men inden for få dage...
Hej Thomas
Jeg sender dig en nøgle på en PB.
Har du styr på programmet bag IHC-Alarm ? Altså funktionsblokken. Jeg har brug for at vide lidt mere om hvordan den slås til og fra i de forskellige niveauer, og hvordan jeg ser om alarmen er i gang..
Claus
Der findes flere alarm FB'r og mulighed for aktivering og indikation.
Vil anbefale du i Visual prøver at tilføje en Alarm FB. Marker teksten med rødt, trykker på F1 og læser hjælpen/vejledningen. Så skulle du være godt rustet mht hvad der kræver puls. Men basalt set er det alle blot ID der har forskellig status, ON/OFF eller true/false.
Jamen jeg har da alarm på min ihc,  bruger ikke kodetastatur men en RFID læser , som sender et on/OFF signal :-) og har allerede Pushover til afsendelse af alarmer/ til og fra kobling.
men det kunne være fedt med en knap på homekit til on/OFF af alarmen
Benytter du pushover funktionen fra IHC-Bridge, eller har du noget andet?.
Hvis du bare "Tænder og slukker" for alarmen, så kan du jo allerede lave en knap til det nu. Den funktion jeg foreslår, er mere tiltænkt til dag/nat tilkoblinger.
Jeg laver bare en knap til alarmen:-)
Jeg bruger pushover beskeder direkte fra controlleren, på email . det virker rigtigt fint..
Har nu fået en ny raspberry 3 , har du genaktiveret koden til mig? kan nemlig ikke komme på...
Mvh Ulrik
Mvh Ulrik
Det havde jeg vist ikke.. Den er på nu.
Claus
Hej Claus
Ville ikke lige citere min post med persienner - den er lidt lang. Kan godt se at du har fixet det - det virker på app'en nu. Men kan ikke se det tilsvarende på web-interfacet. Tænker jeg skal genstarte/gemme, men vil ikke lige gøre noget uden du er ok med det. Så skriv lige om jeg skal gøre noget
Derudover er der nu et Persienne ikon på min tlf. - Dejligt, men det virker ikke.
Du behøves ikke spekulere over stop - den ved selv hvornår den er i bund/top. Tror ikke IHC Jalousi kan håndtere midt i mellem (f.eks. 48% lukket). Der vist kun åben og lukket. Når jeg trykker på IHC Wireless knapperne (hhv. øverste venstre og højre) kører persiennen i bund/top. Jeg kan så stoppe den midtvejs ved at trykke på venstre eller højre. I LK Visual kan man sætte hvor lang tid der skal sendes spænding til moteren - hos mig tager det ca. 18 sekunder at køre fra top til bund, så jeg har sat det til 20 sekunder
1 minute ago, juulhareskov said:
Jeg var vist lidt for hurtigt - ser ud som om persienne knappen på homekit app  alligevel virker..
Ok, så den kører op og ned, når du trykker på knappen, sker der noget når du bruger slideren?.
Jeg har hardcoded knappen i din app, så der er ikke gui til det endnu. Men ville implementere det, hvis der virker.
Stopper den så også når du trykker på knappen igen.?.
Lidt hurtig test. Jeg har lavet 2 (lys) knapper, som ved kip styrer hhv. persienne op/ned. Når jeg trykker på den nye persienne-knap bliver disse 2 knapper påvirket (dvs. tændt). Jeg skal så manuelt "slukke" for dem, og så virker persienne knappen. Jeg kan ikke styre den til f.eks. 46% op, men åben/lukket virker. Og hvis jeg trykker midtvejs - så stopper den midtvejs. Kan du ikke slette de 2 knapper jeg har lavet til persienner? - så tester jeg videre.
Det er fordi jeg holder knappen inde, den skal jo nok snaere sende et tryk (touch) i stedet.
Men jeg har lige en anden ide. Prøver det lige og vender tilbage.
Ja, i den "virkelige verden" skal jeg ikke holde knappen inde på IHC Wireless enheden. Her trykker jeg bare (touch), og så sørger IHC (via LK Visual programmering) at sende spænding til min motor i det antal sekunder jeg har defineret i LK visual.
Og en præcisering - hvis jeg trykker på slideren, sker der ikke noget.
Hmm. Nu kan jeg kun køre den ned., og min "manuelle" (lys) knap bliver stadig påvirket. Kan ikke få "Persienne åben" til at virke
Ok, så prøver jeg noget andet.. Det tager lige lidt længere tid. så tryk du bare på gem knappen, så du kan komme videre imens :-).
Claus
Øv, det virkede 5 min. kunne se at homekit var logget på,
nu vil den ikke finde homekit igen:-(
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
