IHC-Bridge 2
cis2131
6 minutes ago, Thomas Hauser said:
Jeg har installeret v. 2.06 - den vil ikke indlæse IHC projektfilen (test af login er ok). Der kommer et popvindue, men der står ikke en fejlbeskrivelse i det.
Jeg har trykket remote support :)
Hej Thomas
Det er der flere som har oplevet. Det plejer at virke hvis man lige genstarter sin IHC Controller. (Man kan gøre det fra IHC Administrator)
Hej Claus
Tusinde tak for den energi du lægger i dette projekt, det er super fedt! Det er blevet taget imod med kys-hånd herhjemme, selv min hustru er med på det:-)
Jeg har lavet 2 Scenarier og bruger dem i automatisering, 1 når vi kommer hjem, og 1 når vi ta'r afsted. Hvis det står til at tænde/slukke når ¨Nogen ankommer/Nogen tager afsted¨så tænder/slukker lyset som det skal, men laver jeg det til ¨Den første person ankommer/Den sidste person tager afsted¨sker der ikke en bjælde. Er det mig der lave en bøf et eller andet sted?
Mvh Thomas
1 hour ago, Thomas Malling Holmbæck said:
Hej Claus
Mvh Thomas
Mange tak.
Det er en ret ny funktion i homekit, som du bruger til det. Jeg har faktisk ikke selv testet den endnu. Måske der er andre herinde som har mere erfaring med den funktion.
Du kan også prøve om at tjekke/oprette reglen fra Elgato eve appen. Den kan ofte noget mere end apple's standard app. (Regler som du laver der kan stadig ses i Hjem appen).
Claus
  • 2 weeks later...
Jeg er helt nybegynder med IHC, og har derfor et meget basalt spørgsmål.
Hvad skal jeg bruge for at kommunikere med min IHC installation via homebridge? Jeg har pt. en række wireless kontakter og trykknapper, men ingen controller.  Er det så bare en IHC Controller Visual jeg skal have fat i? Kan se at der noget diskussion om det er ver 2, 3 og HW 6.1 osv? Hvad skal jeg gå efter for at få en fornuftig responsetid og fremtidssikring?
Tak :-)
Edit: Jeg skal selvfølgelig have en Raspberry Pi for at installere homebridge softwaren, men det er mere på IHC siden at jeg er lidt lost.
Tak :-)
Hej..
Ja det er rigtig du skal have en IHC controller samt en Appel TV4 se mere her https://www.apple.com/ios/home/ , for at få det til at snakke sammen med dine trådløse
Har selv en Visiual version 6.1 og det fungere med bridgen.
Jeg er selv meget ny i Homebridgen og er kun lige startet på programeringen af det.
5 hours ago, Thomas Hvenegaard said:
Hej..
Ok, tak.
Og hvilken version skal jeg så gå efter, skal det være version 3 eller hvordan?
Her er lige en update på hvad der kommer i næste version (2.07).
  • Log - IHC-Bridge logger nu hændelser på de Kanaler som er opsat.
  • Belysnings simulering. Man kan oprette lister over indgange og udgange som man vil have aktiveret på faste tidspunkter. (Det er også muligt at oprette en liste ud fra loggen, så man kan "afspille" lys hændelserne fra en bestemt dag).
  • Automatiseringer: Der kommer mulighed for at oprette diverse automatiseringer som kører uden om homekit
    • Send en pushover besked når en IHC kanal skifter status.
    • Tænd og sluk lys ved faste tidspunkter, eller solopgang / Nedgang.
    • Aktiver en Sonos Tekst til tale når en IHC kanal skifter status.
    • Aktiver Sonos funktioner og Spillelister / Favoritter, når en IHC kanal bliver aktiveret (Kan bruges til at oprette IHC tryk til at styre Sonos højtaleren i rummet).
    • Send en IFTTT webhook, når en IHC kanal skifter status (Kan bruges til at lave en knap til IFTTT funktioner).
  • Kan hente udetemperatur, luftfugtighed og tryk fra openweathermap.com
  • Support for Airlink_input enhedder (Trådløse tryk).
Tak Claus. Har lige installeret for første gang og det var stort set plug and play...:-) Perfekt projekt, når nu LK er strandet i 90'er JAVA.
Bøvlede lidt med IHC forbindelsen, da jeg kører med portene http 84, https 484 på controlleren, og i version 2.06 kan man kun ændre http porten, så https defaulter til 443. Dvs. jeg kunne hente projektet fra controlleren, men ellers ingen forbindelse. Ville være cool med mulighed for at kunne ændre både htttp og https i IHC Controller settings.
LG WebOS 3
Jeg kunne fint slukke for mit TV fra Home app, men ikke tænde. Fandt problemet i TV menuen: General>Mobile TV On som lige skal sættes til ON. Tænker der er andre der kan have samme issue. Kunne være fedt med en kort tekst i TV/Ret vinduet hvis man vælger LG.
Spændende med version 2.07
LG WebOS 3
Det glæder mig at det gik så nemt, jeg lagt den del kræfter i at det skal være nemt, så alle kan være med.
Jeg skal nok kikke på at tilføje begge portene.
Vedr. TV, så har du ret i at manualer generelt, er der langt imellem :-), har fokuseret lidt mere på funktioner.. Dog, så kom mit eget LG TV selv op og sagde at jeg skulle slå det til første gang jeg trykkede på knappen i Hjem appen, så jeg fulgte bare det.
Claus
Claus
No problem. Det spiller rigtigt godt. Er det muligt at hive projektet ud af 2.06 når man upgrader til 2.07, eller er det forfra?
Hej Claus.
Hvor er det beundringsværdigt at du lægger al den energi - og formodentlig også tid - i dette projekt !! Stor ros herfra !!
Nu har jeg stort set læst hele forum tråden igennem - og har også fået en Raspberry3 i julegave - så nu er jeg klar til at kaste mig ud i at afprøve din software.
Download er i gang - håber der kan tildeles en aktiveringskode ?
Med venlig julehilsen:)
Jan
2 hours ago, søren Simonsen said:
Hej Claus
Når jeg formatere mig 8 GB sd kort er der 7,4 GB fri plads på det, bridge2_07 img filen er 7,7 GB  så det ser ud til at et 8 GB sd kort ikke længere er nok.
Mvh Søren
Hej Søren
Filen skulle ikke være blevet større, men jeg har erfaring med at der er forskel på størrelsen af de ramkort man køber.. Selv om de skriver 8GB, så er det ikke alle som har det.
Jeg har haft succes med at benytte andre flash tools end Diskimager, som kan "Truncate" filen under skrivning. Det betyder at den skriver det selv om der mangler noget. (Forhåbentlig bare lidt ledigt diskplads på pi'en).
Claus
Hej Claus
Det er virkelig fedt det du her har gang i, og respekt til dig for du må virkelig ligge noget energi idet  :-)
Jeg får en fejl melding (server fejl opstod) , Når jeg går ind i IHC Projekt og tilføjer en udgang, og bagefter om døber den inde i IHC Kanaler hvor jeg trykker på Gem og gem igen oppe i højre hjørne.
Her trykker jeg på vis detaljer og efterfølgene på close, hvorefter jeg kan trykke gem igen og så virker det.
Jeg kunne godt bruge en kip udgang i homekit men det sikkert ikke noget du kan lave da det er i homekit det ligger ( skal bruges til mine lysdæmpere enten til justering eller memory).
måske andre der har en løsning til dette.
Vh Thomas
10 hours ago, Thomas Hvenegaard said:
Hej Claus
Vh Thomas
Den fejl prøver jeg lige om jeg kan genskabe her..
Kip udgang, burde du allerede kunne lave. Gå ind på den IHC kanal, og udvid den sektion som hedder Trykknap. Sæt hak i Tryk (Touch), og vælg en tryktid. (0 sekunder svarer til et kort tryk på en knap).
Så burde knappen kun lyse kort varigt i homekit, og så blive grå igen. Udgangen vil tænde og slukke igen efter det valgte antal sekunder.
Claus
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
