IHC-Bridge 2
cis2131
11 timer siden, Torben schwartz skrev:
Tak for svaret Bjarne, så ser det ikke ud til at jeg skal ud og investere 5k i ny IHC controller :wub:
Nej lad endelig værre med det.
Der går måske heller ikke så lang tid?? igen før ser kommer en ny controller. Nogle har nævnt omkring sommerferien, men lad os nu se.
27 minutter siden, Torben schwartz skrev:
Ny controller som kan hvad ? Officiel understøttet Homekit ?
Det er kun rygter. Men der skulle være noget åbent API så man kan integrere lettere med andre systemer.
Men der er ikke andet for at vente og se, den har været undervejs i 5 år.
2 minutes ago, Kasper Jacobsen said:
Hej Claus
Er lige stødt på dit IHC Bridge projekt og det ser virkelig spændende ud.
Har du mulighed for og sende en aktiverings nøgle? (Kan ikke PM dig) Vil rigtig gerne prøve det af på vores IHC installation.
Mvh. Kasper Jacobsen
Hej Kasper
Min indbakke var blevet fyldt.. (Måske forummet kunne sende en mail når det sker??)..
Jeg sender dig en nøgle på pm
  • 2 weeks later...
Er udfordringen med at man ikke kan kommunikere med ihc controlleren, så længe ihc bridge er aktiv blevet løst ?
Jeg har ihvertfald problemer, både med at logge ind i ihc admin, samt bruge openhab - så længe ihc bridge kører.
Med det samme jeg ændre ip adressen til controlleren inde i ihc bridge, så kører det andet.
Det er ikke løst (Dog er det kun nogle som oplever det problem, jeg kan feks, ikke genskabe det), men jeg arbejder på en version med longpolling, som ikke putter så stor belastning på controlleren, men har ikke fået færdiggjort det endnu.
Jeg har det samme problem. Dog kører min Ihc-Captain fint sammen med IHC-Bridge. De kører på hver sin Rpi 2.
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
On 13/6/2017 at 10:21 AM, Bo Hauerberg said:
Er der release'et en færdig version af IHC-Bridge eller er vi stadig i Beta - er det noget man kan få lov at teste med på?
:-) Bo
Har ikke modtaget mails om post i denne tråd på det seneste, så har ikke set din besked.
Send mig en PB, hvis du stadig vil teste. så får du en nøgle,
On 31/8/2017 at 1:07 PM, StefanTP said:
Hej Claus
Er det stadig muligt at få en nøgle? Sendte dig en besked i går, men kan se at du tidligere har døjet med en fuld indbakke, så skriver lige her også.
Kunne godt tænke mig at teste det af som et alternativ til Openhab?
Stefan
Hej Stefan
Har skrevet til dig direkte nu, undskyld ventetiden.
Claus
Jeg får denne fejl når prøver at tilgå web interfacet:
Fatal error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/html/connections/Connection.php on line 642
så vidt jeg husker så bliver der også logget en masse.
Man kan slette logsne en ad gangen.
Kunne det ikke være lidt smartere?
hilsen lars
hilsen lars
Hej Lars.
kan du give mig ssh adgang, så ser jeg lige på det.
Claus
8 minutes ago, Bo _ said:
Hej Claus
Der kan ikke sendes PB til dig i øjeblikket. Jeg vil meget gerne prøve IHC-Bridge, er klar med dit image på en RPI, vil du sende en nøgle?
/Bo
Hej Bo
Ja, får ret mange beskeder, og indbakke storage er ikke særlig stor her i forumet...
Sender dig en pb nu.
Claus
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
