automatisk sluk af ventilation via magnetkontakter
LTJ
Hej igen.
så blev det atter tid til at arbejde lidt i programmereringen.
Jeg forsøger at få mit setup til at kunne slukke automatisk for ventilationen når et vindue eller en dør har været åben i mere end 10 min.
Selve styringen til mit nilan anlæg går via en Visility HSB, så den del er der styr på.
Det jeg har brug for hjælp til er en funktionsblok, hvor jeg har 11 indgange (magnetkontakter). Når en af disse går off, vil det starte en timer, som efter 10min vil ændrer mine to udgange således "udgangen tænd" bliver off og "udgangen sluk" bliver on.
Ligeledes skal det gerne virke den anden vej, - så snart alle indgangene igen er on, så bliver "udgangen tænd" også on, og "udgangen sluk" bliver off.
Jeg tænkte ikke det var den store operation, men det var nu alligevel ikke så simpelt for mig at få til at virke.
Jeg har ikke brug for en fiks og færdig blok, blot lidt hjælp til at komme igang med den.  Håber en af I kloge hoveder kan guide mig på vej:-)
Prøv at sætte to AND blokke i serie, f.eks. 4.1.01.#3 & 4.1.01.#1 dvs. udgangen fra den første føres til indgang på nr. 2. Udgangen fra nr. 2 føres til indgang på 4.1.03, hvorfra udgangen føres til "Nødstop" på 5.4.01.
I 4.1.03 kan du indstille forskellige tider for både ind og udkobling
Dine magnetkontakter skal ind på hver sin indgang på AND blokkene.
