npldk Skrevet January 29, 2017 Rapporter Share Skrevet January 29, 2017 Hej eksperter Har lidt udfordringer med at få vores optiske røgmelder til at fungere Har skiftet til funktionsblok 9.1.11 Kan ikke få røgmelderen aktiveret med brændende papir Skal der ekstrem meget røg til for at aktivere den ? Jeg har vedlagt kørende program MVH NPLDK Optisk røgalarm_29012017.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret January 30, 2017 Rapporter Share Besvaret January 30, 2017 Prøv at åben ServiceView - ændre indgangen sig. Hvis indgangen ikke ændres = problemet er ude i installationen, løs ledning, defekt produkt osv. Hvis indgangen ændres = problemet er i programmet, er alarmen evt. sat på pause? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 npldk Besvaret February 2, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 2, 2017 Hej Har nu fået testet røgmelder og den virker Lånte et røg kit bestående af et glasrør hvor begge ender brækkes af og derefter monteres en pipettebold som når trykkes sammen kommer der røg ud af glasrøret Brugte samtidig en hårtørrer for at røgmelderen registrerer temperaturstigning Lydgiveren går igang, Lysdiode på røgmelder lyser Modtager sms "Røgalarm aktiveret" Trykker på defineret knap i huset og lydgiver slukker Mangler nu kun at teste afmelding af røgalarm med SMS kontrol Succes Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret February 2, 2017 Rapporter Share Besvaret February 2, 2017 1 time siden, npldk skrev: Brugte samtidig en hårtørrer for at røgmelderen registrerer temperaturstigning Ved du om røgalarmen kræver begge dele for at den bliver aktiveret? Hvis den ikke kræver det, så er det en skidt ide at teste den på den måde, da du derved ikke kan udelukke, at den måske ikke virker på kun den ene (røg eller temperatur). Blot et venlig råd, når du tester sådan noget. Det er altid en skidt ide at gøre flere ting samtidig, for at teste een funktion. Hvis den kræver både røg og temperaturstigning, så er det derimod den rette måde. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 npldk Besvaret February 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 4 timer siden, Kandersen skrev: Ved du om røgalarmen kræver begge dele for at den bliver aktiveret? Hvis den ikke kræver det, så er det en skidt ide at teste den på den måde, da du derved ikke kan udelukke, at den måske ikke virker på kun den ene (røg eller temperatur). Blot et venlig råd, når du tester sådan noget. Det er altid en skidt ide at gøre flere ting samtidig, for at teste een funktion. Hvis den kræver både røg og temperaturstigning, så er det derimod den rette måde. Tekst fra LK kataloget Detektoren er baseret på et optisk røgkammer, samt termosensor. Alarm udløses ved samtidig røg og temperaturstigning. Røgsensoren bliver forsynet fra IHC-systemet via Alarm backup modulet. Alarmsignalet overføres fra relæsoklen til en IHC-indgang. Detektoren er udstyret med en lysdiode, der skifter farve afhængigt af tilstanden : -Slukket = normal tilstand (ingen alarm) -Rød = alarm Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret February 3, 2017 Rapporter Share Besvaret February 3, 2017 6 timer siden, npldk skrev: Alarm udløses ved samtidig røg og temperaturstigning. Okay så er det rigtigt at gøre det som du gjorde. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
npldk
Hej eksperter
MVH
NPLDK
