Intern lydgiver
Nicklas Rifseim
5 svar på dette spørgsmål
10 minutes ago, Nicklas Rifseim said:
har købt en lydgiver som jeg vil sætte i væggen under eksisterende trykkontakter. Der er 3 sorte ledninger. 0 - 24 volt. Når jec sætter ledninger på, så hyler den konstant. Jeg kan ikke finde output i ihc .
Hvad skal jeg være opmærksom på ???
Lydgiveren har 2 funktioner en høj og en lav tone
Hver tone skal have +24v når den skal være aktiv og altid stel.
Du skal derfor forbinde den til 2 x 24v output i tavlen (hvis du da ønsker begge toner)
Alternativt kan du forbinde den til 1x 24v output og en tilsvarende stel.
Din +24v du finder idag i dit stik kan meget vel bare være en fast 24v, som ikke er tilkoblet en udgang på et output modul.
4 timer siden, Lars Jacobsen skrev:
2 muligheder
1:enten er de kablet til en fast 24 V i tavlen, eller 2: de er kablet til et 24V outputmodul der pt er ON.
Begge muligheder kræver du identificerer kablerne ved tavlen for at se hvorfor. Du kan håbe på den sidste, men det er der nok ikke stor sandsynlighed for.
De er ikke sat til output modul . Der sidder kun eksternt lydgiver
