Hjælp til varmestyring
Dennis Norup
Vi har købt et hus med IHC inkl til varmestyring og udover at jeg ikke er ekspert i IHC er der flere ting jeg ikke helt forstår i varmestyringen.
Så jeg har indtil videre følgende spørgsmål, som jeg håber der er nogen der kan hjælpe med.
Er det muligt at opsætte et dagsprogram, fx:
-          Varme i badeværelse, morgen og aften.
-          Varme i børneværelse 19-7
-          Skru ned for stue om natten
-          Skru ned for hele hus i løbet af dagen
Kan man programmere så varmen er slukket, når man er på ferie og tænder inden man kommer hjem?
Jeg synes jeg har hørt om følgende: Ventilmotion, Pumpestyring, Gæsteprogram, men kan ikke se noget om det i mit IHC program.
Jeg har set en video hvor der blev brugt en slags oversigtside til varmestyring, men den kan jeg heller ikke se i mit IHC program.
Jeg vedhæfter senest fil fra IHC controlloren.
På forhånd tak for hjælpen.
Mvh.
Dennis Norup
IHC-fil_27_01_17.zip
Hej Dennis
Velkommen til IHC user
Svaret på de 4 første spørgsmål må være måske, forstået på den måde at ønskerne godt kan programmeres, men hvis gulvvarmen er nedstøbt i 100 mm beton så virker det ikke, fordi reaktionstiden for varme nedstøbt i beton er helt op til, eller over 24 timer.
Derimod er der et 6 tryk med 3 dioder i område 05 stue Gr. 02. Det er betjeningspanelet til varmen, her indstilles varmen til hhv. Beboet/Gæster, Ubeboet/Test og Frostsikring/Test. hmmm har lige tjekket, gæstetilstand virker ikke, hverken i din udgave x.f eller min som er x.h. Blokken har dog en indgang "Gæster" som ved en On puls sætter anlægget i gæstetilstand.
Du har ikke pumpestyring i dit program.
Oversigtssiden til varmestyringen skal du være heldig for at finde, den er tidskrævende og bliver ofte ikke lavet. Hvis den er, så kommer den op når du starter SceneView
Hej Henning,
Tak for dit svar og velkomst.
Der ligger ingenting i SceneView, så du har ret i det ikke findes nogen oversigtsside til varmestyring,
Har du nogen bud, hvordan jeg kommer i gang med at programmere et dagsprogram?
Er det rigtigt forstået er at det vil spare el/varme at benytte Pumpestyring og evt ventilmotion?
Hvor kan jeg programmere beboet/ubeboet ifm. ferier?
