IHC Input 24/24
Tom Jensen
Er kommet til at købe IHC Input 24/24, men kan læse i manualen at der sammen med magnetkontakter skal bruges IHC Input 24/3. Nogen der ved om man kan bruge IHC 24/24 alligevel?
"Input 24 V 24/3, er et specielt modul beregnet til opsamling af signaler fra svagstrømkontakter med lav gennemgangsmodstand f.eks. alarm PIR, termostater, magnetkontakter og andre signalgivere med langvarige sluttefunktioner OPUS 73 PIR LK nr. 507P2301 og FUGA PIR LK nr. 506D0308 kan ikke anvendes til dette input modul".
Tom
2 svar på dette spørgsmål
Du kan godt bruge den du har købt, men du skal bare være obs på at dine magnetkontakter er NO (normally closed) så hvert input vil trække 24ma istedet for 3ma i strøm fra din strømforsyning, "så det er spild af strøm" og da kontaktsættene er konstant lukkede, så er det et konstant forbrug.. men hvis du har masser af power tilbage i din strømforsyning, så er det ingen problem, dog skal du også lige sikre dig at dine magnetkontakter må trække denne strømstyrke, men det tror jeg nu ikke er noget problem
