IHC Wireless + Logitech Harmony Elite
pandaym
Hej derude,
Jeg har p.t. ikke noget IHC i mit hus, men overvejer lidt at tilføje lidt IHC Wireless. Jeg bruger p.t. Philips Hue i de af mine pærer jeg gerne vil kunne dæmpe, men der er et par steder i huset hvor det er et problem, da lampen ikke bruger en pære type som Philips Hue laves med - eller de steder hvor jeg har såkaldte "deko" pærer hængende jeg gerne vil dæmpe.
I min stue bruger jeg en Logitech Harmony Elite remote, med en Harmony Hub, som styrer alting i mit TV/film/musik setup. Det eneste jeg lidt savner er at dette setup også kan dæmpe mit hyggebelysning i stuen, som er de her "deko" pærer der sidder i helt almindelige gammeldags lampeudtag.
Mine stikkontakter osv. i huset er alt sammen af typen LK Fuga softline, med den metalfarvede kant og mørkegrå kontakter.
Kan jeg tilføje LK IHC Wireless lampeudtag og skifte den tilsvarende kontakt ud(hvilken type med, ved jeg ikke). Og herefter styre dette med min Logitech Harmony fjernbetjening? Og så ekspert spørgsmålet, når den så har "fanget" det, kan man så tilføje lysniveauer til ens aktiviter på Harmonyen som man kan med Hue derpå? Altså f.eks. gøre så når jeg trykker "Watch TV" så dæmpes lyset, og når jeg bruger "Goodnight!" aktiviteten hvor alle mine enheder slukker og mit Hue slukker efter 5 minutter, så slukker LK IHC Wireless lyset ligeså efter en given tid?
IHC wireless kører desværre med sin egen proprietære protokol, så derfor kan du ikke kommunikere direkte fra din Harmony - det kræver lidt ekstra udstyr ud over et lampeudtag:
1 - Du skal have et IR øje som kan modtage signal fra Harmony'en (16 kanaler)
http://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/pir-skumring-ir-dreje-og-temp/ihc-ir-modtager-fuga-hvid-1-stk
2 - Du skal forbinde IR modtageren til en IHC Controller
http://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/controller/ihc-controller-visual-med-viewer-1-stk
3 - Du skal have en strømforsyning til controlleren
http://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/stromforsyning/ihc-stromforsyning-15w-24vdc-1-stk
I controlleren kan du nu programmerer de forskellige scenarier/aktiviteter du snakker om. Det bliver dog hurtigt en dyr affære :-)
Det ser ud til at det du henviser til er rigtigt IHC udstyr - men det er jeg egentligt ikke interesseret i. I mine øjne har IHC mistet meget af dets værdi, nu hvor der blomstrer alverdens forskellige smarthome systemer, som gør at man kan løbende skræddersy ens hus-setup med alverdens nye ting, uden behov for central styring fra IHC.
Det jeg tænker på er IHC Wireless systemet, som er totalt uafhængigt af controller osv., men kun vil være et lampeudtag og en kontakt jeg skal bruge. I og med at et sådant lampeudtag og kontakt kommunikerer med hinanden på en eller anden måde, er jeg egentligt blot interesseret i, om jeg kan lære en Harmony remote at kommunikere på samme måde. Altså i princippet er mit spørgsmål bare om Harmony remoten kan lære at sende det samme signal som denne: https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-wireless-1302p.html?gclid=Cj0KEQiA-_HDBRD2lomhoufc1JkBEiQA0TVMmsy5rXlrT8dWg1HFsfF8YEg9PA6SSsaO2uOU9Ia7aeIaAu4J8P8HAQ så jeg derved ikke skal have to fjernbetjeninger liggende, og kan styre det med aktiviteter.
Svaret står på linje 2 i mit forrige svar
"IHC wireless kører desværre med sin egen proprietære protokol, så derfor kan du ikke kommunikere direkte fra din Harmony"
Derudover bruger IHC RF kommunikation mens Logitech benytter IR. Det er også forklaringen på, at man skal hele vejen via et IR-øje og en IHC Controller.
mvh
  Kristian
