Adgang til Kontroller via Ethernet
thomas jepsen lundh
Prøv at kikke nederst menupunkt når du er logget på controlleren via browseren, mener den hedder advanceret, det kan du sætte op hvad den må kunne henholdsvist på USB, LAN, og fra internettet, hvis det ikke hjælper, så prøv at genstarte controlleren, (pil 24v+ af og vent 30 sek og sæt til igen)
Hvilken version af visual bruger du? der er to versioner nu, den nyeste kan kun med HW v. 6.2 og nyeste firmware, og du har kun den næst nyeste firmware, så hvis du bruger visual  2.8.6 kan det evt. være derfor..
