IHC Input 24/3
Leon
Fungerer inputmodulet ved simpel kortslutning af indgangen til 0v - klemme ?
Eller skal der dieode eller modstand eller andet imellem?
Har et potentialefrit relæ, som kortslutter input-kanal1 med 0 - det virker men er i tvivl om jeg er ved at futte min installation af...
9 svar på dette spørgsmål
Jeps, indgangen skal lægges lav ved hjælp af 0V for at blive aktiveret.
Ingen dioder skal anvendes.
Du futter ikke noget af når du bruger et potentialefrit kontaktsæt på dit relæ.
Er det forskellen på 24/3 og 24/24??
På input 24/24 og input 24/3 er eneste forskel den strøm (mA) der skal til for at aktivere input. Det er enten 24mA eller 3mA alt efter hvilken model.
Nogle gamle PIR skulle ikke forsynes via en 24V, men blev kun tilsluttet 0V og et input 24/24. Det var således indgangen der kunne strømforsyne den PIR med de vistnok 20mA den trak, ganske snedigt, men ikke smart nok ;-). Den ville ikke virke på et 24/3. Internt i modulet sidder der en pull-up modstand fra 24V der laver de 24V på en ikke aktiveret indgang.
Den anden ting er at f.eks. alarmkredse som en NC (Normally Closed) vil trække unødigt meget strøm hvis man har mange inputs strikket op med magnetkontakter, pir, glasbrudskontakter, sabotagekredse osv, så der foretrækker man 24/3 modulet.
Der er faktisk 1/2 watt at sparre pr. input!
Men i dag i praksis kan man bare bruge 24/3 modulerne til det hele.
(En gang skulle der en hvis strøm til at brænde kontaktsættene rene i signalgivere, men det tænker man vist ikke så meget i mere).
De gamle PIR's egetforbrug er faktisk kun 1,5mA, men et 24/3 input modul kræver såvidt jeg husker kun 1mA før indgangen går on, mens et 24/24 modul kræver mindst 20mA (såvidt jeg husker). Man kunne koble op til 6 PIR i serie uden at det bragte indgangen i et 24/24 modul on.
Okay, jeg spørger fordi jeg skal i gang med et alarm projekt. Og jeg er lidt i tvivl om, hvordan de der alarm PIR (JS-20 24volt Alarm PIR fra Jablotron) skal kobles på.
Jeg har købt 2 stk 24/3 og regner med at følge LK´s diagram over Alarm nærmest slavisk. Når jeg kigger på det, så ser det ud som om, at det er 24/3 modulet´s 0volt som skal køres igennem kontaktsættet i PIRéne. Jeg regner med at alle PIRéne skal have deres egen indgang i modulet.
Ja det lyder rigtigt.
Du skal bare være opmærksom på at mange pir er 12V så der skal man bruge et IHC backupmodul som også har en 12V udgang til at tilslutte pir mv.
Det var et rustent skud fra hoften, fra mig, men lidt rigtigt :lol:
Ahh ja selvfølgelig.. Jablotron JS-20 er 12volt, Sgu da derfor jeg også har bestilt Alarm backup.. Min fejl jeg fik rodet det sammen :)
Men relæet i PIR skal vel stadigvæk over 24/3 modulet, ligesom IHC´s egene PIR er, (de er også 12volt). Altså 0volt ud igennem "alarm relæet" i PIRén og tilbage på 24/3 modulet? Og på samme måde med sabotagekredsen (bortset fra at de enkelte PIR ikke skal have deres egen indgang, men kobles serielt).
Jeps, det er korrekt, 0V er 0V over det hele.
